les bricolages de Riri l'inventeur
+12
Kadelak
Papybricolo
Papynano
cancer49
f6bqi
jean-jacques
GIALPARI
Fertun
JPI
16 participants
Page 11 sur 36
Page 11 sur 36 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 23 ... 36
Riri l'inventeur- Chevronné
Mjc22160 aime ce message
Re: les bricolages de Riri l'inventeur
Outils
Quelques outils perso fabriqué il y a fort longtemps
- 1) Alésoir pour reformer le siège des abreuvoirs.
- 2) Support de douille pour perceuse.
- 3) Support de raccord pour mettre à la perceuse et limer son défaut de conception.
- 4) Douille de 13 pour perceuse.
- 5) et 6) Clés plates découpées dans une tôle, car les clés du commerce sont, dans certaines situations, trop épaisses.
Chaque bon mécanicien /bricoleur a été confronté un jour ou l'autre a des outillages inadaptés
et en a fabriqué a la demande.
perso j'en ai un certain nombre qui pour certains n'ont servi qu'une fois et d'autres beaucoup
actuellement sur Aliexpress on trouve des outillages qui leurs ressemblent beaucoup
comme quoi rien de bien nouveau sous le soleil ....bien absent en ce moment!
Le chargeur
Le redresseur de notre chargeur avait grillé. Deux solutions : soit en acheter un neuf, soit faire un petit trou sur le boîtier et visser une grosse diode de récup, brancher une borne à la sortie du transfo et l’autre à la pince verte négative et vous voilà dépanné en quelques minutes
20 ans plus tard, il fonctionne toujours
Dans 20 ans il fonctionnera toujours ........mais très mal !
recharger des batteries en mono alternance permet de raccourcir leur durée de vie car la composante alternative résiduelle
n'est pas vraiment appréciée des plaques de plomb . Mais ça fait vendre des batteries.
Actuellement pour le prix d'une seule diode on trouve des chargeurs régulés électroniquement qui tiennent bien le coup .
Mais si je me souviens, à l'origine, il y avait 3 ou 4 diodes montées en série sur des plaquettes alu servant de radiateur.
Donc il était déjà en mono-alternance, sinon avec mon unique diode (gratuite) la tension ne serait que la moitié
Hors depuis il a chargé beaucoup de batteries (voiture, tracteur, manitou, camion.......)
Ce n'est pas exactement ça car s'il y avait 4 diodes a l'origine , c'est qu'il était en pont ....donc en double alternance
Ces vieux chargeurs étaient équipés d'antiques diodes au sélénium , soit en pont avec 4 diodes , soit avec le montage en point milieu du transfo qui produisaient une double alternance . Surtout en tri tension ( 6 12 24 volts ) !!
Mais si ça fonctionne ( mal !) comme ça tant mieux , mais la valeur efficace de charge ne doit pas être idéale , juste ce qu'il faut pour charger un peu .
Il a existé des chargeurs à une seule diode. J'en ai déjà demonté.
Je ne connais pas la tension exacte en sortie du transformateur, mais en supprimant la diode, j'ai alimenté une baladeuse à lampe à incandescence de 24 volts. Le filament brillait normalement. Donc, on peut estimer que la tension RMS en sortie de transfo etait voisine de 24 volts.
En ne recuperant qu'une alternance sur deux, on arrive à 12 volts RMS, ce qui correspond au nominal du chargeur.
De toutes façons avec une diode ou quatre, sans condensateur de lissage, la tension crete est egale à 1,414 fois la tension RMS. Donc meme si la charge est moins effixace avec une seule diode, la batterie ne subit pas de pic de tension superieure s'il n'y a pas de condensateur.
Certes ! tu as raison mais les batteries n'aiment pas bien la composante alternative résiduelle ........mais bon ......
Une batterie ,qui est un générateur électrochimique a processus réversible ne se comporte pas comme la résistance pure que constitue l'ampoule d'une simple baladeuse.
Rien ne vaut les actuels chargeurs "intelligents" qui ne coûtent pas cher . Le progrès a quand même du bon .
Certe, mais il a aussi la facheuse tendance à vider le porte-monnaie , à pourvoir à l'épuisement des ressources et augmenter la pollutionBEROLA a écrit: Le progrès a quand même du bon .
Pour le chargeur à diode unique que j'avais monté, l'ampèremetre indiquait la même chose que avant ainsi que la même chose que mon chargeur perso à la maison du même acabit mais d'une autre marque
J'en déduit donc que l'empilement des diodes devait être en série, sinon j'en aurais mis deux, une pour chaque alternance
Page 11 sur 36
