Problème sur détendeur acétylène
Je suis confronté à une fuite sur mon détendeur acétylène:
Ci-dessous la photo de l'ensemble:
![Problème sur détendeur acétylène Img_2510](https://i.servimg.com/u/f41/16/43/75/30/img_2510.jpg)
Et la fuite sur le détendeur se trouve entre les 2 manos, pièce avec empreinte carré.
![Problème sur détendeur acétylène Img_2511](https://i.servimg.com/u/f41/16/43/75/30/img_2511.jpg)
J'ai mis une petite goutte de WD40 sur le ressort et le clapet, mais la fuite persiste.
Peut on démonter ce clapet "carré de 5 mm" nettoyer le siège pour retrouver l'étanchéité.
J'attend la réponse des spécialistes.
Merci d'avance.
Laurent.
Merci d'avance.
Laurent.
papeete- Passionné
Re: Problème sur détendeur acétylène
Bonjour et désolé de relancer ce post,
Mais je voulais savoir si au vu des photos quelqu'un peut il identifier ce détendeur et de surcroit en avoir démonter un.
Je me suis renseigné pour un neuf de grande surface + de 100 euros
Déjà avec l'éclaté je comprendrais mieux le fonctionnement et la fuite de ce petit clapet.
Merci pour vos réponses.
![Shocked](/users/1113/17/64/16/smiles/99122.gif)
papeete- Passionné
Un détendeur est une chose assez simple .
Démonter soigneusement et vérifier le bon état de la membrane souvent source de fuites.
Merci pour ta réponse Bérola,
Il me reste à trouver la marque, la ref de ce détendeur et voir si les pièces de rechanges se font toujours
Ca parle à quelqu'un ce genre de détendeur ?????
![Problème sur détendeur acétylène 289853](/users/1113/17/64/16/smiles/289853.gif)
papeete- Passionné
» problème avec détendeur chalumeau
» "Hobart School of Welding": Oxy-Acetylene
» soudage Inox sur Laiton...avec Acétylène/Oxygène
» Emboîter tuyau d'oxygène
» MINI WILLY
» MINI WILLY
