Bonjour d'un luthier
Thierry Luthier
Re: Bonjour d'un luthier
Un matériau isotrope est un matériau qui présente les memes propriétés quelle que soit la direction considérée.
C'est presque le cas pour les métaux. Le corroyage ( laminage, trefilage par exemple), le refroidissement rapide (par exemple au niveau de soudures) impactent peu l'isotropie "naturelle" des alliages métalliques. Pour les application courantes, on fait l'hypothèse d'isotropie. Pas toujours pour les applications pointues (avionnerie, nucléaire, construction navale de pointe, militaire.)
Pour les maçons, justement... Le béton est anisotrope. Il ne s'agit pas de direction, mais de sens. La résistance à la traction d'un béton est environ dix fois plus faible que sa résistance en compression. Toutes les parties en traction du béton doivent être ferraillées. Donc, on met plutôt les fers à la base des linteaux parce qu'elle est tendue et pas au sommet qui est comprimé.
Les bois ont generalement des propriétés très différentes suivant qu'on considère la direction des fibres ou pas. Ceci d'autant plus que le bois est "nerveux". D'où la supériorité de certaines essences souvent exotiques. Les bois de printemps et ceux d'été des régions du globe tempérées presentent des propriétés mécaniques très différentes.
Pour la charpente, on considère la pente moyenne de fil pour estimer la résistance d'une structure. Bien que géométriquement impossible, on ne ferait pas de charpente en bois de bout, parce qu'elle se fendrait trop facilement.
Pour le tournage, c'est pareil. Qui essayerai de tourner un rondin d'acier de 200 qui aurait à ras du mandrin une gorge dont le diamètre serait réduit à 3mm ?
L'anisotropie du matériau bois le rend à mon avis bien plus dangereux à travailler que le métal
Ce n'est pas vraiment ça qui rends le travail du bois plus dangereux , c'est surtout la vitesse de rotation des machines a bois
et leur grande facilité d'utilisation qui présente le plus de danger .
Les statistiques de la traumatologie des accidents démontre que les machines a bois font le plus de victimes .
Je n'ai pas de statistique au sujet des causes. Mais voici celles de l'INRS par secteur d'activité.
Tous les secteurs sont touchés.
La métallurgie, le BTP, les activités de services
(notamment le travail temporaire) et l’agroalimentaire
représentent chacun de 16% à 18% des accidents
du travail liés aux machines.
Dans les industries de la métallurgie et automobile
(CTN1
A), les machines sont responsables de 23%
des accidents avec arrêt de travail de plus de
4 jours.
Pour les industries du bois, de l’ameublement,
du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs
et des peaux et des pierres et terres à feu (CTN F),
la proportion est de 20%,
Et pour les industries
de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie (CTN E)
de 18%.
Source :
1. CTN: Comité technique national
QUELQUES CHIFFRES
Source: Cnam
Gaël Kerbaol/INRS
TS0802P0.indb 15 22/01/2019 10:01
(CTN1
4 jours.
de 18%.
Source :
QUELQUES CHIFFRES
Source: Cnam
Gaël Kerbaol/INRS
Vous allez lui faire peur!!!
francois44- Passionné
