axe aiguille comtoise usé
Bonjour, je viens d'hériter d'une comtoise, je pense 1815-1830 (balancier à l'avant, ancre, frontont en 2 parties, suspension courte par fil de soie) mais l'axe des aiguilles est très usé. La vis de fixation des aiguilles ne tient plus du tout (plus de pas de vis sur l'axe). Aussi, l'aiguille des minutes a un jeu important d'environ 4 minutes (le trou qui doit être carré ne l'est plus totalement). J'ai aussi la vis de réglage du pendule qui ne tient plus. Comment puis-je réparer tout cela.
Je vous remercie pour votre aide
sansvingt- Nouveau
Axe aiguille horloge comtoise
Bonjour Sansvingt
Ma méthode de réparation pour l'horloge comtoise
pour l'aiguille: je ressoude à l'étain sur l'aiguille une pastille de laiton épaisseur 1mm et je refait le carré à la lime aiguille bien faire attention à la position du carré pour que la sonnerie se fasse à l'heure exacte .
pour l'axe de l'aiguille :plus délicat car il est quasiment impossible de fileter à la filière sur une partie carrée.
solutions:
solution 1: si tu possède un tour refaire l'axe complet, le filetage en pas métrique ,et le carré ensuite le ressouder sur la roue (solution que je pratique)
solution 2: percer un trou perpendiculaire en bout de l'axe Ø 0.8 et mettre une goupille conique (délicat et difficile)
solution 3: trouver un petit circlips ensuite faire une petite gorge en bout de l'axe a la place du filetage (pas top)
pour le balancier:couper la partie ou il y a la vis de réglage et soudage d'une tige filetée Ø3 ensuite tournage d'un écrou moleté pour le réglage.
c'est un travail assez délicat et un bon exercice pour débuter dans l'horlogerie
A toi de voir et bon courage
Papy tic tac
solutions:
Papy tic tac
papy tic tac- Passionné
Re: axe aiguille comtoise usé
merci beaucoup pour votre réponse. Ca fait longtemps que je n'ai pas fait d'uisnage, je vais donc essayer de trouver quelqu'un pour m'aider. Entre temps, j'ai un nouveau problème, la comtoise sonne plusieurs dizaines de coups à chaque demie heure. Pour les heures, c'est ok. Avez vous une idée ?
sansvingt- Nouveau
axe aiguille de comtoise usé
Bonjour Sans vingt
Pour la sonnerie s'est un peu compliqué à t'expliquer et délicat , il peut y avoir plusieurs causes
Il faut agir sur la pièce qui s'appelle la grande détente et contrôler les jeux de 1 mm pour enclencher la sonnerie ou la came qui se trouve sur l'axe de l'aiguille.
éviter au maximum de plier les bras de cette pièce.
le mieux pour toi est de voir un horloger pour ce réglage.
A plus
papy tic tac
A plus
papy tic tac
ok, merci pour les tuyaux. Je vais faire attention
sansvingt- Nouveau
» reglage comtoise
» Horloge comtoise
» Fabrication tube pour canon d'aiguille (sur tour Boley)
» qui peut m'aider [comtoise]
» Mouvement comtoise avance
» Horloge comtoise
