MANDRIN diam.200
MANDRIN diam.200
Bonsoir à tous,
C'est mon premier message (hors présentation) j'espère que je pratique correctement.
Voilà ma question: Je viens de recevoir mon tour équipé d'un mandrin de 160 3mors plus un mandrin supplémentaire 4mors mais ce dernier à un diamètre de 200 et est très lourd.
N'est-il pas risqué d'utiliser ce type de mandrin car ce tour me semble comparativement un peu léger. La différence de poids entre le 160mm et le 200mm m'inquiète et je n'ai aucune expérience.
Mon tour est un HBM 320-600.
Merci pour vos avis.
Par ailleurs cette machine est livrée sans notice en français Avez vous un tuyau pour en trouver une?
Merci.
A bientôt.
Merci.
A bientôt.
PAPIDOU32- Membre confirmé
Re: MANDRIN diam.200
Tu la eu neuf ce tour
J'ai pas tuyau pour la doc en français...mais un tour c'est un tour...si il y a des trucs que tu ne comprends pas dit le ici...avec si possible des photos c'est plus facile pour répondre.
[/quote]
Bizarre en général c'est plus léger qu'un 3 mors...a moins que se soit un 4 mors concentriquePAPIDOU32 a écrit:Bonsoir à tous,
Je ne pense pas qu'il y est une crainte à avoir, un 4 mors indépendants ou concentriques tiendra facilement les 2500trsPAPIDOU32 a écrit:
[/quote]
....Normalement ce tour est livré avec 2 mandrins un 4 mors et 1 3 mors les 2 en 160 . Vue la puissance moteur la broche vainquera l'inertie d'un 200 mm sans problème faut-il, bien entendu que celui-ci soit bien équilibré et n'induise pas de vibration, Le seul point où il faudra être attentif est l'ouverture des mors lorsque tu vas "attacher" une pièce de forme importante et "biscornue" ...car un ou plusieurs mors risquent de taper dans le banc si tu n'y prend garde....mais cela est le B.A ba des précautions d'usage d'un tour
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses qui me rassurent un peu, de toute façon c'est pas demain que je vais utiliser le mandrin de 200. Faudra d'abord se faire la main plus gentiment.
Ce tour est neuf et effectivement il était prévu avec deux mandrins de 160. Je pense qu'il est arrivé de chine comme cela et que le colis n'a pas été ouverts car livré directement depuis Rotterdam. Tout était bien calé et amarré dans une caisse unique.
Après déballage et nettoyage cette machine me semble assez bien réalisée mais que vaut-elle à l'usage ?
J'ai lu que les boites à vitesses chinoise doivent être vidangées mais ou est sont les bouchons de vidange et de remplissage? J'ai demandé à MG diffusion qui ne sait pas, mais il me dit que la vidange n'est pas nécessaire!
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
» Recherche mandrin 3 mors diam 200mm
» équivalent mandrin à clé/mandrin autoserrant: question
» hernault cholet 660
» Test mandrins porte-foret.
» Mandrin Acier Vevor
