peut-on acheter du rond de bronze frité/autolubrifié ?
ilfaitvraimentbeau
petitourchinois
f.Pascal
je voudrais faire des petits paliers, il y a des bagues toutes faites mais elle ne seront pas à la taille dont j'ai besoin
j'ai chez tri par exemple vu qu'ils appellent les bagues "bagues en bronze frité autolubrifié"
est-ce que cette matière peut s'acheter ???? j'en ai pas trouvé sur internet, je pense que non mais je demande quand même on ne sais jamais
à défaut est-ce que le bronze tout court suffit à faire un palier, et est-ce qu'il existe plusiseurs nuances dont certaines à éviter ?
bonne journée
PTC
bonne journée
PTC
petitourchinois- Passionné
Re: peut-on acheter du rond de bronze frité/autolubrifié ?
Est ce que ta bague va servir pour un axe qui tourne vite comme un arbre moteur ou s'il est juste actionné à la main?comme par exemple un axe qui commande une fourchette dans une boite à vitesse ou un distributeur de commande hydraulique.
Les pièces fritées sont poreuses et autolubrifiées en général mais je ne pense pas qu'elles s'usinent elles doivent être moulées .
Celles qui sont usinées doivent être lubrifiées, certains tours anciens dont la broche est montée sur paliers bronze par exemple ne peuvent pas tourner à grande vitesses comme ceux montés sur roulements.
Par contre il ne faut pas utilser n'importe quelle huile, dans les boites pont de motoculteur qui ont des couronnes en bronze il faut de l'huile de ricin.
Salut Papynano
non cela ne va pas tourner beaucoup, 90° avant et arrière environ 100 fois par heure sur 300 heures avant changement de la bague (plus tôt si apparition de jeu)
très peu d'effort radial en fait
je vois pal comment je vais lubrifier .. y a t-il une graisse qui convienne, si je mets de l'huile de ricin ca va dégouliner non ?
sinon quel bronze faut t'il acheter d'après toi ?
bonne journée
PTC
bonne journée
PTC
Pour la lubrification des bagues en bronze, soit tu met un huileur et tu met quelques gouttes d'huile régulièrement; soit tu met un huileur automatique. De toute manière, il ne faut pas des litres d'huile.
Si tu peux modifier, il serait plus simple de mettre des roulements graissés à vie.
Bien amicalement.
Comme l'a dit Papynano, le bronze fritté ne s'usine pas, donc difficile, voir impossible (pour un bricoleur) de se fabriquer soi-même des bagues.
Bien amicalement.
f.Pascal- Chevronné
Hello,
je vais chercher mais je pense qu'il y a des bagues fritées de 10 extérieur qui devraient être bien ajustées par rapport à l’alésage de la rotule qui doit être normalisé (je sais pas si on dit comme cela?)
si c'est le cas cela simplifiera les choses la bague serait rentrée en force et immobile et l'intérieur fritté permettra des centaines d'heures de glissement sans jeu
si elle est pas bien ajustée à l’alésage de la rotule je pourrais la coller si tant est qu'il n'y ai pas de l'huile dans le bronze sur la partie extérieure
il y a une quinzaine d'années j'ai eu des chutes de rond de bronze fritté imprégné et ça s'usine parfaitement
le diamètre était environ de 20
malheureusement je n'en ai plus
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
paliers
quelles dimensions font ces paliers ?
Bonsoir Michel
C'est bon à savoir, tu tournait à quelle vitesse?
Bonsoir Jean-Noël,
je n'avais pas de compte-tours, peut-être 1000 t/mn
autant que je sache il ne faut pas tourner vite , mais surtout il faut un outil HSS avec beaucoup de coupe pour éviter de repousser le metal et boucher les intervalles qui retiennent l'huile . Il ne faut pas polir ni rectifier mais couper proprement .
» ce qui est rond à l’honneur ce week-end
» Rond élastomère D10mm
» Recherche rond acier capable diametre 250
» Travail manuel: Quart de rond (avec un rabot)
» recherche acier X153CrMoV12 rond pour finir à 16
