ressort de pression chariotage AMC 360
j'ai besoin de votre aide concernant le montage du ressort de la barre de chariotage , je ne sais plus ou va la rondelle ferraille à gauche sur la photo
je pense qu'elle va au fond du logement contre le clips de retenue , je pense que l'ordre est le suivant : rondelle ferraille , ressort , bague bronze et enfin écrou
pouvez vous m'aider ? merci d'avance
https://i.servimg.com/u/f68/18/11/89/05/img_4217.jpg
lapero74- Membre confirmé
Re: ressort de pression chariotage AMC 360
Voici le plan pour tes pièces....c'est bien rondelle, ressort, bague et écrou.
![ressort de pression chariotage AMC 360 R10](https://i.servimg.com/u/f68/19/13/12/84/r10.jpg)
merci pour la réponse ,
je me suis attaqué à la remise en état du chariot , quelqu'un sait il comment on enlève les deux leviers ( à droite sur la photo )?
https://i.servimg.com/u/f68/18/11/89/05/img_4218.jpg
merci d'avance
merci d'avance
Regarde ici, tout est expliquer....fait gaffe avant de sortir la manette pour filetage, prend bien tes cotes pour remonter au même axe de la vis mère.
Sinon une fois monter plus de possibilité de de régler.
https://www.usinages.com/threads/renovation-tour-amc-360.42123/print
» Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
» Chariotage avec rapide lime
» Defaut de fonctionnement vis mére et barre de chariotage
» Précision chariotage, tour TW2555 Sidermeca / Otelo
