Tour Hobbymat
Okapi
f6bqi
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tour Hobbymat
Oui, mais il reste le problème des deux demi-noix sur la vis mère ?, là ça devient "une belle modification ! " Cdlt a écrit:
Elles n'ont pas de dispositif de réglage pour l'écartement ?
Okapi- Chevronné
Re: Tour Hobbymat
....A première vue : Non , puisque la vis mère tourne dans un fourreau non accessible,.....Ou alors il faut faire une modification à l'intérieur du chariot ???? ce qui me parait assez complexe
CDlt
CDlt
Re: Tour Hobbymat
Je vous ai mis un croquis relativement simple pour expliquer mon texte, il faudrait retrouver sur le net le forum US ou il y avait des explications plus détaillées de ce système.En ce qui me concerne je n'ai jamais essayé de le faire car j'ai qu'un petit Unmat 3 de chez Emco ou il faut tourner la manivelle qui actionne la vis mère (pas d'avance rapide juste la possibilité de bébrayer l'avance automatique, et pour les usinages plus importants j'ai l'autre tour de 600 EP avec barre de chariotage, vis mère et crémaillère .
Je n'ai jamais tenté la transformation de l'Unimat 3 les courses ne sont pas très grande et je m'en sert que pour des petites pièces.
Re: Tour Hobbymat
ilfaitvraimentbeau a écrit:bonsoir Jean-Noël,
c'est ingénieux ! mais il faut avoir du dégagement soit dessus/dessous, soit devant/derrière
Bonjour Michel
En fait la course et moins grande que sur le croquis 45° et suffisant pour débrayer mais comme je maîtrise pas trop le logiciel de dessins j'ai opté pour la solution la plus simple 90°.(c'est juste pour expliquer le principe).
Re: Tour Hobbymat
Si j'avais un système comme cela à modifier en suivant l'indication de MJC sur le système d'entrainement, je regarderais comment cette douille est liée au chariot, et dans le cas d'un clavetage par exemple de le faire débrayable, parce que c'est pour moi avec mes habitudes extrêmement astreignant comme système, et se servir de la vis-mère comme chariotage ne m'a vraiment jamais plu.
Okapi- Chevronné
Re: Tour Hobbymat
Il ne faut pas comparer je pense les petits tours de la gamme Emco avec des outils de professionnels c'est basique et il n''y a en fait que la vis mère sur le mien ce n'est même pas un filetage trapézoïdal juste un normal 10X100 à gauche.
Je dis vis mère mais en fait sur le mien elle ne sert pas pour fileter pour ça il y a un système à patronne.
Re: Tour Hobbymat
Si on revient sur la question de Claude, : (car on est parti un peu (même beaucoup) en H.S )
Si tu te sens capable de modifier (par la suite) ce petit tour, je pense qu'au prix tu fais une bonne affaire, surtout avec les outils ....Et si en plus tu peux négocier le meuble qui va avec alors là tu vas te faire "un Noël comme jamais ! " Maintenant c'est un tour qui atteint vite ses limites, ne t'attends pas non plus à rectifier tes tambours de freins, ni même les disques ! ....C'est un très bon tour pour modélisme, petite mécanique fine, précis et solide.
Il a fait ses preuves.
Re: Tour Hobbymat
Pour le modifier, je le sent pas. par contre j'aimerai bien pouvoir débrayer la vis mère, mais je comprends pas le principe!
Je suis bien conscient des limites de cette machine, elle est destinée au modélisme.
Le meuble, hélas il est pas en vente.
Claude 11- Nouveau
Re: Tour Hobbymat
Perso, je n'aime pas trop l'avance automatique par vis mère ou autre (n'oublions pas que la vis mère doit normalement être destinée pour effectuer les filetages et non "balader" le traînard)...Mais en ce qui concerne ce tout, en débrayant l'avance, tu te sers de la manivelle à droite (en bout de tour) pour avancer ou reculer comme tu veux, c'est plus long, c'est tout, mais tu "sens mieux" ce que tu fais qu'avec un système automatique.
Si tu fais du modélisme : c'est un tour impeccable et suffisant (largement)
Re: Tour Hobbymat
on pinaille... mais pour le prix c'est une affaire qu'il sera toujours possible de revendre sans perte une fois que tu te seras fait la main !
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Re: Tour Hobbymat
...entièrement d'accord avec toi, Michel
Cdlt
Cdlt
» variateur de vitesse ( fréquence ) pour tour hobbymat
» Tour Meuser M0P conventionnal tour
» Hobbymat MD65 & BFE65
» gege
» Tour TG 500
» gege
» Tour TG 500
Page 3 sur 3
