Tour Hobbymat
Okapi
f6bqi
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tour Hobbymat
Il y a certainement la possibilité de mette un petit moteur débrayable en bout, "et le tour est joué", je crois qu'un
hobbyste en a même numérisé un, j'ai vu ça quelque part.
amicalement
amicalement
Re: Tour Hobbymat
Vu comme c'est construit, il y a la place pour mettre une crémaillère avec un petit module et une poignée de chariotage d'après moi.
Okapi- Chevronné
Re: Tour Hobbymat
Oui, mais il reste le problème des deux demi-noix sur la vis mère ?, là ça devient "une belle modification ! "
Cdlt
Cdlt
Re: Tour Hobbymat
quand j'avais acheté ce tour il était livré avec un accessoire super pratique : une équerre de fraisage se fixant donc sur le transversal et utilisant le chariot supérieur, avec un petit étau
on pouvait faire ainsi pas mal de petites choses, le top pour un débutant !
malheureusement il ne figure pas sur les photos du collègue
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Re: Tour Hobbymat
Non effectivement cette equerre n'y est pas.
Je ne sais pas si on peut en trouver!
J'aimerai bien pour faire des petits usinage fraisage.
Claude 11- Nouveau
Re: Tour Hobbymat
trouver une équerre d'origine, je ne pense pas que ce soit possible, ceux qui en ont un le conserve précieusement !
par contre on doit pouvoir en faire une assez facilement à partir d'une équerre pas trop chère dans ce genre :
http://www.rc-machines.com/fr/serrage/querre-de-montage/querre-de-montage-90-ouvertdimensions-155-x-115-x-130-mm
et un petit étau dans ce genre :
http://www.rc-machines.com/fr/serrage/taux/tau-de-prcision-avec-1-mors-amovible
Re: Tour Hobbymat
J'avais vu il y a pas mal de temps sur un forum US ungars qui avait fabriqué un tour pour la vis mère il avait fait deux demi noix solidaire d'un axe en fait la pièce était coulée une des demi noix était sur la partie supérieur à droite de l'axe et l'autre sur la partie inférieure à gauche quand il tournait d'un quart de tour les demi noix pivotaient avec l'axe et débrayait la vis mère.
Comme sur le croquis ci joint
Re: Tour Hobbymat
bonsoir Jean-Noël,
c'est ingénieux ! mais il faut avoir du dégagement soit dessus/dessous, soit devant/derrière
Re: Tour Hobbymat
Merci pour l'astuce equerre et étau.
Claude 11- Nouveau
Re: Tour Hobbymat
Les deux demies noix: ça doit être faisable sur le MD65, car il y a pas mal de dégagement Merci pour la combine
Re: Tour Hobbymat
Oui, mais il reste le problème des deux demi-noix sur la vis mère ?, là ça devient "une belle modification ! " Cdlt a écrit:
Elles n'ont pas de dispositif de réglage pour l'écartement ?
Okapi- Chevronné
» variateur de vitesse ( fréquence ) pour tour hobbymat
» Tour Meuser M0P conventionnal tour
» Hobbymat MD65 & BFE65
» gege
» Tour TG 500
» gege
» Tour TG 500
Page 2 sur 3
