Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
pignon
pignon Empty pignon
Message  lionel82 Dim 22 Nov 2015, 18:39
bonjour a tous j'aurai un pignon a engrenage droit pour un treuil de diametre 30 et de 12 dents est ce que je pourai savoir le module pour commander la fraise si quelqu'un peut m'aider merci
30/12+2dents=2.14
on se raprocherai de module anglais si quelqu'un a une idee merci
lionel82
pignon Empty Re: pignon
Message  Okapi Lun 23 Nov 2015, 09:34
Passe par la présentation et explique mieux ton problème, parce que acheter une fraise pour un pignon à 5€ ???
Okapi
Message  fourmi Lun 23 Nov 2015, 21:17
quelque infos ici:http://lamaintenance.fr/mecanique/les-engrenages-generalites/
fourmi
pignon Empty pignon
Message  lionel82 Mar 24 Nov 2015, 12:53
bonjour le pignon c'est sur un ancien treuil on trouve plus de pieces c'est pour sa que je pense le realiser mais en pitch je ne connait pas les modules
lionel82
Message  Domino Mar 24 Nov 2015, 15:35
Voici un site Anglais ou tu trouveras des ébauches de pignons en DP (ça te couteras moins cher que l'achat d'une fraise pour tailler), mais avant tout il te faut calculer le pas de ton modèle.
pignon Capture1e849e550139c5e64995b0e9b0154356
http://www.bearingboys.co.uk/Imperial_Spur_Gears_-3317-c
Domino
Domino
