remorqueur
+8
papeete
Bugey01
Okapi
Procule
12 participants
Page 9 sur 13
Page 9 sur 13 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
Re: remorqueur
J'ai de l'alu 70x3x1000
Il y a pas de problème.
Livraison possible tés bientôt.
Patrice
Patrice
Bugey01- Chevronné
Re: remorqueur
papynano, merci pour l'info et je refait un plan le wk prochain,
Bugey01, super et c'est à suivre
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
Bonsoir William
Pour la chaudière tu doit la descendre tout au fonds du bateau,l'idée de mettre une tôle d alu la fait monter trop haut et en plus ce n'est pas bon pour le centre de gravité.Tu peu la monter plutôt sur 2U en aluminium de façon que la chaudière pose sur la quille.pour l'accouplement machine arbre d'hélice je te conseille de monter un toc d'entainement. Sinon pour les tubes vapeur et gaz prends du laiton en 2x3 3x4 et1x2 tu trouve ça facilement dans les casto ou leroy et surtout cintré a froid ,ne jamais recuire les tuyau pour garder une bonne rigidité.
Si tu as d'autre question n'hésite pas
Jean-Paul
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: remorqueur
c'est super jp et bon retour.
mais je ne peux rien faire avant le wk prochain.
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
Idem pour moi, concernant la plaque d'alu dans différentes épaisseurs et dans différentes tailles pas de problèmes
papeete- Passionné
Re: remorqueur
papeete; c'est tip top est merci est à suivre la semaine prochaine.
Jean-Paul, as-tu une photo d'un toc pour idée
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
Je te met ça ce week end
Re: remorqueur
JP content de te lire, oui je suis d'accord avec toi je pensait une plaque d'alu relativement étroite pour perdre le moins de place en hauteur
mais deux profilés font aussi l'affaire. Pour l'entrainement je suis aussi de ton avis un toc c'est l'idéal ça facilite la dépose et la repose du groupe.
Pour le gaz un tank serait plus pratique que la bouteille.
Re: remorqueur
Bonjour tous,
Pour le toc d'entrainement c'est a peu près ça.
maximus 94- Chevronné
Re: remorqueur
Bie l'bonjour;
Pour un TOC simple, mais pas toc toc, 2 photos de celui d'ANJA
Pas enclencher.
Enclencher ou presque.
Pas enclencher.
fradel- Chevronné
Re: remorqueur
avec toutes vos idées je suis un peut perdu mais bref.
max, pour le tube de Ø4, j'avais prévu ceci en recuit,
et voici ton lien.
http://www.octantventeenligne.com/index.php?item=tube-cylindrique-laiton-diam_egrave_tre-4_0-x-0_50-x-500-mm&action=article&group_id=20000120&aid=2109&lang=FR
Jean-Paul, je passe demain soir au bricolalage du coin juste pour voir.
pour la brasure quel brin faut 'il prendre en Ø sur cette photo
pour le toc je vois un peut.
fradel, je ne vois pas trop ton montage désolé.
et voici ton lien.
Bilbil- Modérateur
Page 9 sur 13
