-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
remorqueur
+8
papeete
Bugey01
Okapi
Procule
12 participants
Page 8 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Suivant
remorqueur - Page 8 Empty Re: remorqueur
Message  papeete Jeu 21 Mai 2015, 14:32
C'est pourquoi toutes ces petites vis 1,4 et 1,6 mm ?? scratch En tous les cas, très beau remorqueur Wink
Laurent.
papeete
Message  Bilbil Jeu 21 Mai 2015, 18:43
j'ai modifier et rectifiés les liens en images.
max, j'ai tout le temps et je suis pas pressé.  Wink
papynano, pense à le prendre en juin et peux-tu nous mettre une photo Question je sais que berola ma parlé d'argent pour la baguette et sur la photo 7 quel
Ø faut t'il prendre Question
Mjc22160, il n'y a pas de souci, c'est super.Wink
papeete, j'ai fait des erreurs de liens mais j'ai rectifier. merci a toi et pour les vis de Ø1.6 c'est sur le plan de max donc il en dira plus. Wink
bonne soirée. remorqueur - Page 8 2849339299
Message  Bilbil Ven 22 Mai 2015, 03:55
papynano, quelle est l'épaisseur de ta plaque Question
bonne journée et biz à madame. remorqueur - Page 8 2849339299
Message  fradel Ven 22 Mai 2015, 07:07
Smile  Bien l'bonjour;
Sur ANJA mon VAP 50, le groupe vapeur est d'une seul pièce et se démonte en 2 secondes, juste tenu par deux plots en laiton et il n'y a que la commende de registre à retirée ( corde à piano de Ø 0.5 mm remorqueur - Page 8 Dscf7710
L'épaisseur de la platine en Alu est de 1 mm, et comme elle est formée d'une bordure sur le pour tour, elle est très rigide .
fradel
fradel
Message  Admin Ven 22 Mai 2015, 07:27
C'est une plaque d'alu de 2mm gauffrée je me rappelle pas ou je l'ai récupéré je doit en avoir un bout quelque part donne moi tes cotes.
Je déposerai mon groupe et je l'aménerai en Juin on fera une petite chauffe. C'est positionné comme celui de Pif sauf que ma plaque n'a pas de rebords, l'avantage des rebords ça retient les condensats il y a moins à pomper en fond de cale.
Message  Bilbil Ven 22 Mai 2015, 10:25
merci pour les infos, je prend les cotes ce wk.
bon wk à tous.
Message  maximus 94 Sam 23 Mai 2015, 12:49
Bonjour tous, bonjour William,
Il te faut ça également :Tube laiton Ø4x0.50
Pour les raccords gaz: Joints nitrile
Message  Bilbil Lun 25 Mai 2015, 15:56
voici le topo du wk,
voici un des lacs pour les testes mais pas top pour le transport, à voir Exclamation ,
remorqueur - Page 8 Dsc07410
qui a un petit bout de chaine  Question  70mm pour faire le complément car il manque un bout sur la deuxième photo.
remorqueur - Page 8 Dsc07411
remorqueur - Page 8 Dsc07412
d'autre photos pour un autre aperçu,
remorqueur - Page 8 Dsc07413
remorqueur - Page 8 Dsc07414
voici pour une plaque d'alu et si une personne en possède une je fait un échange contre outillage.
remorqueur - Page 8 Dsc07415
remorqueur - Page 8 Dsc07416
le dessous du pont.
remorqueur - Page 8 Dsc07418
remorqueur - Page 8 Dsc07419
remorqueur - Page 8 Dsc07420
remorqueur - Page 8 Dsc07421
à suivre.
Message  Admin Lun 25 Mai 2015, 16:27
J'ai ta plaque d'alu elle est plus longue que ce que tu demande mais je te conseil de virer celle qui est dans le bateau et d'en faire une d'une seule pièce. Ma plaque est plus fine que celle que j'ai pour ma chaloupe mais il faudrait la plier sur les bords pour la rigidifier, a tu la possibilité d'avoir une plieuse a ta disposition?
Il est super ton lac mais a t'on le droit d'y naviguer? les pêcheurs nous interdisent de plus en plus l'accès au plan d'eau.
Message  Bilbil Lun 25 Mai 2015, 16:40
remorqueur - Page 8 Dsc07422
max, quelle genre de liaison ferais-tu pour le couplage Question
le moteur est à ça place définitive car après les trous ne passes plus.
remorqueur - Page 8 Dsc07423
voici le pire @  @
entre le mano et la purge  Question  du milieu le pont ne passe plus, pour la bouteille elle passe sous la passerelle.
remorqueur - Page 8 Dsc07424
remorqueur - Page 8 Dsc07425
remorqueur - Page 8 Dsc07426
remorqueur - Page 8 Dsc07427
pour celle-ci c'est une idée de passage. Exclamation
remorqueur - Page 8 Dsc07428
à par un changement de chaudière je ne vois pas. remorqueur - Page 8 2643
à vos idées. remorqueur - Page 8 2849339299
Message  Bugey01 Lun 25 Mai 2015, 16:42
J'ai de l'alu 70x3x1000
Il y a pas de problème.
Livraison possible tés bientôt.
Patrice
Bugey01
