Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
Re: Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
brise-copeaux a écrit:Salut,
Ont dirait une pompe a palettessi oui c'est moins violent qu'une à pistons ou engrenages.
Le petit tube c'est par là que passe l'huile en pression pour baisser la tête de la presse.
Moi je ferait une vidange complète, et mettre la bonne...voir chez Enerpac.
PS: fait gaffe ton volant est cassé.
Salut !
Alors je n' ai aucune idée de ce que peut être une pompe a palette
kok vanina- Membre confirmé
Re,
Une pompe à palettes c'est ça
https://www.google.fr/search?q=pompe+hydraulique+%C3%A0+palettes&newwindow=1&client=firefox-b&dcr=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_oeC9grzXAhWQoaQKHXeKA7sQ_AUICigB&biw=1280&bih=630
Tu dis avoir changer l'huile et que l'huile était pas la même...elle était comment...plus épaisse, marron ou noir
Avez vous un voyant de niveau d'huile
mais lorsque je veux plus de pression pour un emporte pièce plus grand, le vérin descend, se bloque en position basse (le moteur tourne toujours mais il y a un grondement continu) et le vérin ne remonte pas à sa position initiale.
Est ce que ses emporte pièces sont en bonne état
Donc sa bloque sans coupé ou pas
le moteur gronde, il y a t-il un mano ou pas sur cette presse
Faut regarder tout ça si ont veut avancer.
brise-copeaux a écrit:Re,
Tu dis avoir changer l'huile et que l'huile était pas la même...elle était comment...plus épaisse, marron ou noir![]()
Avez vous un voyant de niveau d'huile.
Est ce que ses emporte pièces sont en bonne état![]()
Donc sa bloque sans coupé ou pas![]()
le moteur gronde, il y a t-il un mano ou pas sur cette presse![]()
Re,
Alors la nouvelle huile qu' on a mise était bleue, on a complété ce qui restait d' huile dans la machine par rapport au voyant d' huile. En fait en la vidangeant la effectivement le fond était noir.
Les emporte pieces sont en bon état, je les ai essayé sur une autre presse.
Au final ca ne coupe pas, ou pas complètement. Il y a certains emportes pieces, si je les centre pour couper ca bloque, mais si je les passe en plusieurs fois en déplaçant la tete le long de l' emporte piece ca marche ( je sais pas si je suis claire, en plus mon clavier est un qwerty, je ne sais pas faire les accents
Pas de mano sur la presse.
Et la piste de la poche d' air et de la purge c' est plausible ou pas?
A bientôt
Moi je suppose que votre table ou tête n'est pas plan, puisque en déplacent vos emporte pièces vous arrivez à couper.
Il faudrait tout retirer tout ce qu'il y a sur la table et faire des mesures entre la table nue et la quatre coins de la tête.
Il faut pratiquement avoir moins de 5 centièmes d'écart.
J' ai du mal m' exprimer, je ne bouge pas l' emporte piece, je repasse plusieurs fois dessus a differents endroits en fait
Re,
Là je ne comprend pas, une presse pour découpage c'est une table bien plan ainsi que la tête...si l'un des deux n'est pas parfait...il sera impossible de couper du premier coup...il faut aussi que les emporte pièces soit parfait.
Donc si je comprend bien, cela veut dire que tes emporte pièce sont plus grands que la tête.
Peux tu faire des photos pour voir comment tu t'y prends...si c'est pas un secret forcement.
presse st139 sandt
bonsoir kok vanina je suis un "vieux" nouveau sur le forum
avez-vous trouvé une solution pour votre presse avec les membres du forum ?
cancer49- Passionné
» probleme presse a bras atom g333
» Problème presse hydraulique manuel Rassant
» Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression
» presse hydraulique fog c5
» Presse hydraulique FOG
