Realisation de filetage metrique [tour precis E]
Re: Realisation de filetage metrique [tour precis E]
merci beaucoup Papeteme c'est super sympa :-) je vais pouvoir faire du copeau !!! :-) :-)
djodjo31- Membre confirmé
djodjo31 a écrit:brise-copeaux a écrit:Re,
Bah c'est simple il faut suivre se qui est marquer sur le tableau de filetage
c'est bien mon probleme lol
par exemple: supposons que je veuille faire un filetage metrique en 16 mm avec un pas de 1,5
je mets A,B,C,D sur quoi et 1,2,3 sur quoi ?
si je ne dis pas de betises :
pour Vc 26 N=Vc/(3,14*d)=26/(3,14*0,016)=517,25tr/min soit sur mon tour 450 tr/min
je fais un chariotage à 16-0,2+15,8mm
avec Vf= fz*N= 0,15*450 = 67,5mm/min
puis
profondeur de passe : p=1,227*1,5=1,84mm
est ce bien ca?
par contre sur quel pignon (A,B,C ou D) et 1,2 ou 3 je dois mettre les pignons
dslé mais je ne vois pas a quoi correspondent les valeurs 20...80... ainsi que 0,03... 0,18
merci pour votre aide
Plus facile en image.
Sur cette image l'emplacement et le nombres de dents pour un filetage au pas de 0.5mm, c'est un montage à 4 pignons.
Si tu veux faire un filetage au pas de 1.5mm, se sera un montage à 3 pignons >A=48dts..>B=56dts..>D=80dts.
_______________________________________________________
Pour les avances "chariotage"...c'est en fonction du montage pour un pas de X...si tes pignons sont monter pour un pas de 1mm tu auras que 3 avances possibles.
Si le bouton à droite en bas de l'image est sur la position -1- t'auras une avance de 0.12mm si le bouton est en position -3- tu auras une avance de 0.36mm.
En fait tu n'as que trois avance possible par pas.
J'ai calculer en gros le rapport entre le pas et l'avance, position -1-c'est 1/8.4...position -2- c'est 1/4.2...et position -3- c'est 1/2.8.
J'espère que c'est plus claire pour toi .
oui c'est tout bon, merci beaucoup pour votre aide :-)
» Filetage precis en moins de 20 secondes
» Filetage au pas d'artillerie + Réalisation d'une noix au filet carré
» Tour précis
» Tour précis
» Pignons Tour PRECIS
» Tour précis
» Tour précis
