Faire tourner une pièce rond dans les mors sans comparateur
+4
fradel
PapyHD
8 participants
Re: Faire tourner une pièce rond dans les mors sans comparateur
SULREN a écrit:Bonjour,
Cette technique de centrage est utilisée par les horlogers depuis..... des temps immémoriaux.
Les comparateurs n'existaient pas à l'époque et même s'ils avaient existé le petitesse des pièces aurait empêché leur emploi.
EXEMPLE:
Reprendre au tour de façon concentrique une creusure ou un trou sur une platine de montre.
La platine est montée sur le plateau à chiens. C'est un mandrin de tour constitué d'un plateau portant trois systèmes de pinces réglables en position. Ce plateau permet de serrer des pièces de forme quelconque.
Il faut centrer la pièce pour que le trou à reprendre en tournage soit concentrique par rapport à l'axe de broche. La petitesse du trou, et même de la platine de montre elle-même, rend impossible l'usage direct du comparateur.
Les horlogers utilisent l'astuce suivante, ici décrite dans le livre de H. Jendritzki "L'Horloger Et Son Tour".
La tige est en bois ou en aluminium et le petit picot palpeur est en acier trempé poli. La tige s'appuie sur le porte outil, qui n'a rien a voir avec le porte outils d'un tour de mécanique.
SULREN
Oui, j'ai utilisé cette méthode lors de mes études au Technicum de La Chaux-de-Fonds. Une longue baguette de bois avec une pointe en acier comportant une petite encoche que l'on appuyait sur le support à main. C'était très efficace surtout pour centrer un point de centre ce que l'on ne peut pas faire avec un comparateur.
Amitiés à tous,
vero- Passionné
Bon Matin à Tous
J'ai été effroyablement contrariée, ennuyée, froissée, humiliée, mortifiée, offensée, tourmentée, vexée ... et tout plein de choses que la morale m'interdit de citer .
Bienvenue à nouveau René.
Mmmmouais ............ excuses acceptées, à la seule et unique condition que tu ne recommences plus.SULREN a écrit: Je fais aussi mes plates excuses à Lil pour mon absence de réponse àsonses MP et e-mails d'il y a une bonne année.
Bonjour à toutes et tous sur ce post, je possède un outil identique à celui décrit sur la page de Sulren en bas à droite, comme cela fonctionne sur un rapport de longueurs de bras de levier(un à trente sur le mien), une erreur très faible donne une amplitude très visible ne serait-ce que par la vibration de l'aiguille.
Je ne l'ai quasiment jamais employé à cause de sa sensibilité trop forte au début sauf lorsque je remets des dents sur une roue de pendule que je n'arrive pas à centrer lorsque rien n'est plus rond et que je veux aléser au centre pour débuter, sur de la pièce d'horlogerie c'est parfait je pense pour un usage quotidien mais en mécanique générale il risque de ne pas résister longtemps.
La tige fonctionne très bien si on est très près avec l'axe de pivotement, j'avoue avoir fait cela sur du très vieux tour en réparant du matériel agricole avec une simple barre de métal posée sur la pièce et appuyée à l'autre bout sur le chariot avant de taper sur la pièce pour la centrer…
Okapi- Chevronné
» Centrage et dévoilage sans comparateur.
» [résolu]Quelqu'un pour me tourner une petite pièce ?
» Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
» Qui pourrait faire cette pièce ?
» faire plusieurs fois la même piece
