Etoile intérieur.
Daniel G
Etoile intérieur. Empty Etoile intérieur.
Message  brise-copeaux Sam 28 Aoû 2010, 22:03
Bonjour à tous.
Je vais vous parler de l'étoile intérieur, c'est un montage à réaliser selon vos besoin, ce montage permet de prendre des tubes quand la lunette n'est pas assez grande donc ce montage est applicable aussi pour des petits tours.
Cette étoile est confectionnée d'un moyeu muni de 4 tiges filetées à bouts arrondies ce moyeu doit être ajusté serrer sur votre pointe tournant ou faire comme la "poire" de Daniel G, https://passion-usinages.forumgratuit.org/tournage-f12/fabrication-d-une-pointe-tournante-o112-t427.htm
Il à fait le porte moyeu en même temps, l'avantage de ce montage c'est que si l'on rentre suffisamment l'étoile à l'intérieur du tube ont peut usiner l'intérieur sur une bonne longueur et l'autre avantage ça évite de faire des poires énormes.
Pour les tiges filetées vous pouvez en faire de plusieurs longueurs le bout arrondi c'est un écrou chargé en soudure au milieu que vous arrondissez soit à la meule ou au tour.
Attention pour des tubes de faibles épaisseurs risque de déformation donc y pensé.
Alors pour l'utilisation, ont monte son étoile sur sa pointe tournante ont règle au mètre ou réglet les tiges filetées moins 2 ou 3 mm par rapport au Ø intérieur du tube, on monte son tube en mandrin on glisse l'étoile dans le tube à l'endroit désiré et on règle les tiges filetées comme pour un 4 mords pour avoir "l'extérieur ou l'intérieur à vous de voir" bien concentrique et vous bloquez les contres écrous.
Bon voila un petit plan si pas tout assimilé dit le.
Croquis: https://1drv.ms/i/s!AudH1zbchMyog0wSXJ-kc98rxhUQ
Etoile intérieur. Etoile12
Etoile intérieur. Empty Re: Etoile intérieur.
Message  Daniel G Dim 29 Aoû 2010, 00:02
Bonsoir Jean-Jacques
Très bonne idée, pourquoi je n'y ai pas pensé @
C'est sûr ça va nous servir, les lunettes ne sont pas toutes de grande capacitée.
Je ne regrette pas de te l'avoir demandé.
Merci à +.Daniel
Daniel G
Message  quentin91800 Dim 29 Aoû 2010, 00:19
C'est génial ce truc !
quentin91800
quentin91800
Message  Demoniakteam Dim 29 Aoû 2010, 12:26
C'est ce genre de bon truc qu'on les gars du métier et qui manque aux amateurs comme nous car sa ne se trouve pas dans les bouquins..
Merci!
Demoniakteam
Demoniakteam
Message  Daniel G Dim 29 Aoû 2010, 15:02
Bonjour Pascal
Il faut faire attention avec les écrous borgne, parfois ce
sont des caches en tôle.
Sinon il y a aussi les sphères pour ceux qui ont l'appareil.
Il y a aussi les boules ( Shocked ) en PVC peut-être et qui équipe
les leviers de perçeuse.
Daniel Wink
Daniel G
Message  brise-copeaux Lun 30 Aoû 2010, 16:55
demoniakteam a écrit:C'est ce genre de bon truc qu'on les gars du métier et qui manque aux amateurs comme nous car sa ne se trouve pas dans les bouquins..
Merci!
Bonjour à tous. Very Happy
Salut Charles
Pas con ce que tu dis je n'y avait pas pensé, c'est vrai que tu le verras pas dans les bouquins, tout comme la boite à vis, je peu aussi vous montrer comment centrée et dévoilée une pièce sans comparateur cette astuce donne de bon résultat presque aussi bien qu'un comparateur,je peu vous montrer comment retomber dans le pas pour n'importe quels filetages sans appareil, je peu aussi vous expliquer comment redresser une barre ou tube par points de retraits, et aussi le balancement d'une barre pour être sûr de tirée ça pièce, si tout cela vous intéresses dit le.
Pour Pascal la connerie serait de ne pas la posée, c'est comme cela que l'on avance, Ce méfié des têtes bombées
bien souvent c'est des écrous en laiton chromé, attention aux boules soit disant plastique ou bakélite sont très cassantes, la forme arrondie n'a pas besoin d'être parfaite le principal c'est que le six pans ne vous gêne pas pour le réglage.
Il m'est arriver d'être obliger de faire des étoiles de plus de 500 de Ø pour prendre des tubes de 700mm bien sûr ont allège aux maximum ça ressemble plus à une roue de train a vapeur, surtout pensé à mettre de bonnes tiges filetées car c'est elles qui supportes tout le poids quand elles ce trouvent en haut à la verticales.
Message  Demoniakteam Lun 30 Aoû 2010, 17:04
He bien j'ai hate de suivre la suite du cours! Merci a toi! Etoile intérieur. 431767
Demoniakteam
Demoniakteam
Message  brise-copeaux Lun 30 Aoû 2010, 18:03
demoniakteam a écrit:He bien j'ai hate de suivre la suite du cours! Merci a toi! Etoile intérieur. 431767
Re.
Ok on commence par quoi Question Question Question
Message  brise-copeaux Lun 30 Aoû 2010, 20:21
Bonsoir.
C'est OK je vais ouvrir un autre fil.Razz
Message  Daniel G Lun 30 Aoû 2010, 20:35
Bonsoir tout le monde
Jean-Jacques Etoile intérieur. 431767 tu vas faire des heureux toi le premier Wink
Il est vrai qu'a un certain âge on est content de faire profiter
de sont savoir. Quoiqu'il soit pas facile de l'écrire c'est le
problème des personnes qui sont "MANUELLES", enfin c'est
mon cas.
Daniel G
