Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
lubrification de mon tour (Techmachine LB320)
lubrification de mon tour (Techmachine LB320) Empty lubrification de mon tour (Techmachine LB320)
Message  ndesprez Lun 11 Nov 2013, 15:30
Mon tour dispose d'une multitude de points de lubrification. Il s'agit d'une petite bille amovible émergeant d'un plat de "bronze" de 6 mm de diamêtre. Il y en a des dizaines. Le vendeur m'a précisé qu'il fallait utiliser de l'huile et non de la graisse mais ne m'a jamais fourni l'outil (la pompe?) pour réaliser cet entretien. Avez vous un outil à me proposer ?
La boite se vidange toutes les vingt heures, est-ce également la fréquence de lubrification de tous ces points ?
Merci pour votre aide.
Norma
ndesprez
lubrification de mon tour (Techmachine LB320) Empty Re: lubrification de mon tour (Techmachine LB320)
Message  Okapi Jeu 12 Déc 2013, 00:14
Pour remplir ces huileurs, c'est une sorte de burette en matière plastique souple avec un embout qui se dévisse pour l'ouvrir, et on appuie simplement sur la bille puis on serre la bouteille, on peut le faire avec la bouteille verticale aussi, selon moi tu trouves en bonne fournitures de quincaillerie.
Okapi
Message  ndesprez Ven 13 Déc 2013, 12:30
Bonjour et merci pour ta réponse. Entre temps j'ai acquis une grosse seringue : cela semble faire le boulot.
ndesprez
