Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Empty Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons
Message  lapenduledargent Dim 27 Oct 2013, 11:30
Mon projet avance...Suite à mon post consacré aux taillages des roues, je vous présente une autre étape importante qui est le taillage des pignons et le montage des roues.
1/ Le décolletage des pignons
Pour garantir une certaine répétitivité mais également par soucis de rentabilité,
j'ai numérisé un tour traditionnel d'établi.
Le tour a été entièrement retravaillé.  N'ayant aucun intérêt à conserver une utilisation traditionnelle, toutes les commandes manuelles ont été enlevées.
Linuxcnc est utilisé pour piloter la machine mais pour le programmer, j'ai réalisé un générateur de Gcode adapté à mon usage.
Sur mon site, j'ai une page qui présente en détail la numérisation de mon tour : http://lapenduledargent.be/tour-cnc
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Gcode-tour+ensembe
Mon générateur de Gcode, version tournage
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Gcode-tour+choix+chariotage
Définition d'un des cycles de chariotage
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Gcode-tour+magasin+outils
Le magasin d'outil du générateur
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon1
Le tour utilisé pour le décolletage.
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon2
Début du tournage du pignon à six ailes de la roue moyenne . Diamètre 6.8 mm, module 0.7
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon3
Utilisation de petits barreaux  Hss façonnés en outils de tour droit et gauche.
Les amateurs de tournage remarqueront l'adaptation de la contre-pointe
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon4
Le pignon prêt à être tronçonné
2/ Le taillage sur la tailleuse numérique
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon5
Comme pour les roues, le taillage a été confié à la tailleuse numérique
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon6
Le pignon taillé au module 0.7
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon7
Décolletage de l'assiette
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon8
L'ensemble de la roue moyenne avec sa roue, son pignon et l'assiette
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon9
L'assiette est rivée sur la roue
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon10
Par sécurité, pour éviter un dé-centrage à l'assemblage, je monte la roue sur un tour d'outilleur et j'utilise un forêt à centrer
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon11
Perçage final de l'assiette avec un forêt de 3mm
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon12
Le pignon est solidarisé à la roue avec un peu de soudure étain
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon13
La roue moyenne terminée Z72 et Z'6, module 0.7
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon14
Contrôle de l'engrenage sur le compas Bergeon
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon15
La roue moyenne et le pignon d'échappement
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon16
Le taillage du pignon de la roue de huitaine Z'12
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Pignon17
L'ébauche et le pignon de huitaine
Le prochain post vous présentera l'usinage des platines...
Sur mon blog, http://lapenduledargent.blogspot.be/ retrouvez l'intégralité de mon projet
A bientôt
lapenduledargent
lapenduledargent
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Empty Re: Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons
Message  ZAPJACK Dim 27 Oct 2013, 22:00
A voir les copeaux de l'axe, il me semble que c'est de l'acier au plomb. Est ce recommandé pour ce genre de pignon? scratch
LeZap
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  lapenduledargent Lun 28 Oct 2013, 11:54
Bonjour Lezac,
Nous avons fait préalablement des tests de dureté sur un ancien mécanisme comtois (+/- 1850) et Liégeois (+/- 1800) ainsi que sur un mécanisme moderne.
La dureté des ces aciers est très faible. Certainement en fonction des machines d'époque ainsi que de la vitesse de rotation quasi nulle.
C'est pourquoi, j'ai obté pour un acier de décolletage qui correspond bien à mon type de machine et à mes fraises modules.
Bonne journée
lapenduledargent
lapenduledargent
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Empty Encouragements de Papy tic tac
Message  papy tic tac Mar 29 Oct 2013, 00:20
Bravo belle réalisation félicitations
Une question ou trouves tu les fraises pour tailler les pignons?
Je pense que tu te les fabriques
Personnellement j'ai un jeu de fraises Bergeon pour les roues mais pour les pignons je me débrouille avec du fait main
Comme le montre la photo je ne suis pas outillé comme toi , pour le premier passage ébauche à la fraise à fendre et après je monte une fraise Bergeon pour la finition
Bon courage pour la suite
Papy tic tac
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons P1000119
papy tic tac
Message  Procule Mar 29 Oct 2013, 03:31
Merci pour votre beaux reportage, belles photos...
Très enrichissant pour un non initié en ce domaine...
Bien à vous
Procule
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Empty Suite du taillage de papy tic tac
Message  papy tic tac Mar 29 Oct 2013, 19:06
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons P1000121Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons P1000120
Voila la suite de mon exercice.
Reconstitution du train de rouage manquant complet de la partie sonnerie d'une horloge 18éme
Manque encore le chaperon de sonnerie.
Les axes sont en xc 38 tournés entre pointes pour pouvoir contrôler les entraxes sur le compas aux engrenages , les portées de pivots son tournés en reprise.
Ce n'est pas moi qui ai fait l'étude mais un copain horloger qui possède la pendule,calculs du nb de dents ,module et entraxes, actuellement la pendule est terminée et fonctionne.
Pour un retraité comme moi c'est tout du bonheur ,faire du travail sans stress.
Salutations à tous les passionnés de ce forum.
Papy tic tac
papy tic tac
Message  lapenduledargent Mer 30 Oct 2013, 16:36
Bonjour PapyTic-tac,
Oui, c'est du fait maison, j'ai deux jeux de technoly que j'utilise en restauration mais ici, je prévois du débit et je fais attention à ne pas être dépendant des fournisseurs.
Très propre ta restauration mais difficelement rentable Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons 431767
lapenduledargent
lapenduledargent
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Empty taillage de roues dentées de papy tic tac
Message  papy tic tac Jeu 31 Oct 2013, 00:07
A pendule d'argent
Merci de ta réponse
Pour de la restauration dans le cas de mon horloge la part temps usinage représente très peu en rapport à l'étude et la phase mise au point .
Pour moi c'est souvent le cas mais le plaisir d'usiner est toujours le même.
Dans ton cas j'ai vu que l'usinage s'effectue en commande numérique et là le travail s'effectue beaucoup plus précis et rapidement je comprends que ton objectif n'est pas le même.
Dans mon activité j'étais programmeur CNC Il m'est arrivé de me faire du taillage de roues d'échappement sur la cn de mon patron.
L'idéal maintenant pour le taillage est la machine à életro-érosion à fil ; un paquet de 10 pièces empilées à la fois et le programme :profil d'une dent * nb de dents et le tout dans le centième de mm ,sans aucune bavure.
Tout n'est qu'une question de moyens .
Bon courage pour la suite de ton travail .
Salutations
Papy tic tac
papy tic tac
Message  Okapi Jeu 31 Oct 2013, 01:19
lapenduledargent a écrit:Bonjour PapyTic-tac,
Par rapport à cette remarque, est-ce rentable actuellement de produire un mécanisme ainsi(que je trouve superbe hors cette question), j'ai déjà visité en Allemagne des ateliers(très peu) qui font de la pendule spéciale, du genre 365 jours avec complications, échappement à chevilles ou de type particulier, et qui en vivent, mais sur un mécanisme de ce type, n'y a-t'il pas une marge très réduite ?
Je pose la question, parce que lorsque je facture en gros 1,8€ la dent lorsque je taille une couronne en réparation, c'est clair que c'est du sur-mesure, je me rends compte qu'on arrive vite à un prix de revient conséquent même en utilisant la CNC pour des petites séries comme dans le cas illustré.
Pour moi qui suis un nouveau venu dans ce domaine, suite à une demande des professionnels pour de la réparation de dents cassées, ou la réfection de couronnes complètes, et qui doit m'adapter aux tolérances du monde de l'horlogerie, j'ai constaté qu'il est plus long de faire une dentition du type horloger que pour une taille de pignons normaux, ce qui ne sera pas le cas pour un horloger formé à ces particularités, mais je pense qu'il y a tout de même un nombre d'heures important pour faire ce mouvement.
C'est une question de béotien, je le précise, pas de la curiosité économique, ce qui ne me regarde pas, c'est bien clair.Wink
Okapi
Production d’un mécanisme d’horloge , post #3 le taillage des pignons Empty suite de papy tic tac
Message  papy tic tac Jeu 31 Oct 2013, 18:28
Merci pour ta réponse.
Tout à fait d'accord avec toi si le total des heures passées était facturées au prix réel : impossible d'être rentable.
Mais ceci est un autre sujet très vaste.
Si on prends une comparaison à l'opposé que dire d'un carillon acheté dans une brocante 5 euros lequel un ressort est cassé et il y a 5 dents d'écrasées sur le barillet.
(démontage complet du mécanisme et nettoyage, réparation de la denture échange du ressort remontage réglage remise en place du mouvement dans le cabinet )en gros une douzaines d'heures mini
Je suppose que pour un professionnel le choix est vite fait : poubelle ou alors il faut être maso.
Personnellement je préfère travailler sur une belle horloge le plaisir est là .
Pour un professionnel tout ceci doit être bien compliqué.
Dans mon cas je suis à la retraite et je fais partie d'une association sauvegarde du patrimoine comme bénévole nous avons environ 150 horloges dans un petit musée ce qui me permet ce genre de loisir.
A mon age j'apprends encore plein de choses sur le sujet .
Bien amicalement de papy tic tac.
papy tic tac
