branchement d un chariot porte palan
bonsoir a tous
il y a quelque années que j ai un porte palan electrique , et comme je suis nul en elect ,
il n a jamais ete branché .....
je vous est fait quelques photos de la bete et si quelqu un peut m expliqué ( dans un premier temp ) comment
testé le moteur pour voir si il est en etat de fonctionement ...
suivant le resultat , m aidé a faire son branchement electrique
je vous remercie par avance
amicalement
xavier
amicalement
xavier
xav58- Passionné
Re: branchement d un chariot porte palan
Bonsoir .
Tu a bien du triphasé a ta disposition pour le brancher ?
Peut tu faire une photo plus précise du bornier ?
C'est a dire a la verticale de celui ci en zoomant un max .
Cordialement .
Allain.
Cordialement .
Allain.
Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière (Michel Audiard).....c’est par le doute que l’on apprend à penser (Voltaire).
Sitting-Bull- Chevronné
merci allain
oui , j ai bien le tri a la maison
j ai fait au mieux .......
et voici la seul plaque dessus .....
amicalement
xavier
amicalement
xavier
xav58- Passionné
Bonsoir .
Avant toute chose si tu n'a jamais fait d'électricité ne met pas tes doigts n'importe ou sans débrancher la prise au préalable !!!!
Pour essayer tu branche tes phases en : U V W dans l'ordre ( 1, 2, 3 ) sans oublier de connecter la terre sur la cosse reliée a la carcasse du moteur .
Fixe ton moteur dans un étau ou bride le sur ton établi
Si ton moteur grogne au démarrage au lieu de tourner tu arrête tout rapidement et tu inverse le fil du milieu ( V ) avec celui de droite ou de gauche ( U ou W )
N'oublie pas d'intercaler un disjoncteur de protection et un différentiel 30ma si ton installation n'en est pas pourvue .
Pour le faire tourner dans l'autre sens , tu inverse tes files U et W .
Tu vérifie que celui ci ne chauffe pas anormalement , et si tout est ok te restera plus qu'a lui faire une belle armoire de commande dans les normes pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité .
Amicalement .
Allain.
Amicalement .
Allain.
bonsoir
merci allain
ca tourne et j ai meme pas fait dijoncter !!
amicalement
xavier
merci allain
amicalement
xavier
xav58- Passionné
Bonsoir .
Pas de quoi.......... content pour toi.
Par contre maintenant il faut lui faire un circuit de commande marche AV / AR dans les normes pour éviter les accidents .
Amicalement .
Allain .
Amicalement .
Allain .
on va essayer de faire ce qu il faut !!
j ai pas mal de matos electrique recuperé dans les usines .... a voir si j ai ce qu il faut ??
amicalement
xav"
un petit mp dans ta boite
amicalement
xav"
xav58- Passionné
» Chariot pour palan
» Modification chariot porte-outils.
» Celtic 12 (course du chariot Superieur)
» chariot celtic 12
» chariot celtic 12
