Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Conseil choix goupilles
Conseil choix goupilles Empty Conseil choix goupilles
Message  neophytus Jeu 19 Sep 2013, 16:33
Souhaitant emboîter deux tubes en métal < à 30mm l'un dans l'autre et les solidariser avec une goupille non débordante de diam 2mm,
je ne sais pas trop quoi choisir entre goupille élastique mecanindus, goupille cylindrique cannelée, goupille cylindrique (tolérance m6).
Dans la mesure ou il y aura peu de résistance au cisaillement et que j'aimerai pouvoir enlever facilement cette goupille par la suite tout en ne disposant que d'une perceuse sur colonne pour le perçage.
Pour la méthode de pose et l'abaque de perçage cela m’intéresse aussi.
neophytus
Conseil choix goupilles Empty Re: Conseil choix goupilles
Message  carbure Ven 20 Sep 2013, 19:15
un petit schéma de l'assemblage que tu désire réaliser pourrait aider...scratch
Pour une réalisation avec uniquement du perçage (sans alésoir), je ne vois que la goupille élastique ou la goupille cannelée...
... mais tout dépend de l'épaisseur de tes tubes, de la matière, de l'usage de l'assemblage, etc.
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Maxime Shadock
carbure
carbure
Message  neophytus Dim 22 Sep 2013, 11:37
C'est juste des tubes de camping en alu ép 1,5mm diam. 18mm emboîtés les uns dans les autres, car une de leur extrémité est embouti.
C'est pour faire une perche un peu plus longue qu'un bout seul.
La goupille c'est pour faire un maintient propre et discret de plusieurs tubes mais pouvant être démonté une fois le projet terminé.
Je pensais à une goupille de diam. 2mm long 18mm. afin qu'elle traverse au niveau de l’emboîtement deux tubes et qu'elle s’arrête à ras.
J'aurais aussi le problème de percer droit avec ma perceuse sur colonne afin de rester dans l'axe du diamétre.
neophytus
Message  carbure Dim 22 Sep 2013, 21:20
je pense que les goupilles élastiques seront plus faciles à trouver que des goupilles cannelées aux bonnes dimensions. Mais l'assemblage ne devra pas être soumis à des efforts trop importants car les goupilles risqueraient de prendre rapidement du jeu...Mad
Si le fait de n'avoir rien qui dépasse n'est pas absolument nécessaire, j'opterai plutôt pour un assemblage avec une entretoise de plus gros diamètre (5 ou 6) et bloquée en position par une vis + écrou (M3 ou 4).
Le problème de la goupille élastique dans de l'aluminium, c'est que c'est l'alu qui va se déformer et pas la goupille...Neutral
Une bête goupille cylindrique collée, pourrait finalement s'avérer être une bonne alternative.Question
bon courage.
carbure
carbure
Message  neophytus Lun 23 Sep 2013, 22:36
Bonsoir Cabure et merci pour ta réponse.
J'ai déjà essayé des vis plus écrou mais cela écrase le tube et n'est pas très joli à mon goût.
Du coup j’essaierai de percer droit pour mettre par la suite une goupille élastique.
neophytus
Message  Okapi Mar 24 Sep 2013, 01:49
Il existe des goupilles à mécanisme, verrouillage par billes, pour quelques pièces ce ne serait pas trop cher si tu trouves un détaillant.
Okapi
Message  neophytus Mar 24 Sep 2013, 20:53
Okapi a écrit:Il existe des goupilles à mécanisme, verrouillage par billes,
J'ai du mal à saisir le principe sur google photo cela correspondant aux mécanisme de serrures, est-ce le vrai terme technique ?
neophytus
Message  Okapi Mer 25 Sep 2013, 00:41
En fait, c'est une goupille qui a une tête et un petit poussoir, à l'autre extrémité, se trouvent des billes qui sortent sous la poussée d'un cône et d'un ressort.
Lorsque tu pousses la goupille en place, les billes rentrent puis ressortent et empêchent la goupille de ressortir si on ne pèse pas sur le poussoir, c'est un système assez commun sur les machines.
Les longueurs sont normalisées, et bien entendu on peut se les faire soi-même.
Voilà un lien pour l'exemple : http://www.emile-maurin.fr/broche-bille-32-700/
Un autre : http://www.kipp.fr/App/WebObjects/XSeMIPSKIPP.woa/cms/page/locale.frFR/pid.1097.1105.1226/agid.13221.1495/ecm.ag/Goupille-d’arrêt-autobloquante-en-Inox%07avec-bouton-champignon.html
Okapi
