Réparation induit de meuleuse
Passion-Usinages :: Machines Outils Conventionnelles :: Machines en général & "Autres" :: Electroportatif & Outils a mains (+ quincaillerie)
Une petite meuleuse AEG que l'on m'a donné en panne.
Après démontage, un fil de coupé sur l'induit, les charbons morts et le collecteur vilain.
J'ai fait une soudure à l'étain, pas évident sur la photo.
Montage sur le tour
Usinage avec l'outil qui va bien.
Ebavurage.
Travail terminé.
Le petit outil à main, est une échoppe de graveur montée sur
un manche de tampon de bureau( rien ne se perd ).
J'ai aussi passé une couche de vernis poliuréthane (je n'avais que ça).
Remontage et essais : ça marche
:Plats: C'est l'heure
Montage sur le tour
Ebavurage.
Travail terminé.
Daniel G- Chevronné
Re: Réparation induit de meuleuse
Beau travail l'ami ça me rappelle les remises en état des démarreurs quand j'étais mécano PL.
Cordialement Papynano
Bonsoir.
Belle remise en état c'est surtout pas évident de trouver la panne, c'est ce que je fais avant de foutre à la poubelle, c'est souvent guère possible avec toutes les chinoiseries qui sorts maintenant quoique il y en a qui y arrive on à vu de beaux exemples sur Usinage.com.
C'est une réparation que j'ai pratiquée pendant une bonne quinzaine d'années et que j'ai abandonné lors de la sortie des collecteurs sertis et avec des lames comme des papiers à cigarettes. , car là on ne pouvait pas assurer aucune garantie de survie susceptible d'être à la hauteur de la facturation du travail. Cela reste donc une réparation uniquement valable pour vous mêmes.
Vous avez de la chance de ne pas avoir laissé une lame du collecteur sur place et que l'isolant inter-lame n'ait pas été atteint au coeur. L'inconvénient c'est que si il reste tant soir peu d'isolant brûlé, et la machine en chauffant, l'isolant devient à nouveau conducteur.
Je ne veux pas être le rabat joie, et je voudrais me tromper, mais deux choses :
- Le collecteur étant du type serti pour que la soudure prenne bien sans, il eu fallut pouvoir aller gratter derrière le fil, car si peu que cela chauffe l'oxyde reviendra
-Le balourd provoqué par la soudure va faire vibrer tôt ou tard l'induit et donc les roulements dans les cages et si l'induit vibre ce sont les balais qui vont faire des étincelles et qui dit étincelle dit mauvais contact et mauvais contact = fumée.
Moi je vais vous dire aussi que pour en avoir "bavé" pendant 15ans et plus, lorsque j'achète une meuleuse c'est au plus bas prix de sorte que lorsque elle tombe en panne je puisse la mettre à la déchetterie et surtout pas l'ouvrir.
Amicalement.
Amicalement.
labobine- Membre confirmé
Pour la soudure, je suis d'accord je ne pense pas que cela tienne longtemps, c'est
un essais, je verrai à l'usage.
Mais une heure de travail pour une AEG, moi ça me va.
Sinon reprendre des collecteurs, j'en ai déjà fait beaucoup (Bosch,Métabo,AEG)
je ne fait que sur des machines "sérieuses",je ne vends pas mon travail, c'est
pour les copains.
Pour le nettoyage, je fait ça sous bino.
J'ai la réparation dans le "sang", c'est une "maladie", ma devise :
Mort pour mort, j'essais quelque chose.
Je ne gagne pas à tout les coups, mais dans l'ensemble je suis content
et les copains aussi.
pour les copains.
Daniel G- Chevronné
Re
J'oubliais ce n'était pas le fil qui était dessertit mais le fil qui était coupé!
Probablement un gravier d'aspiré.
Voilà
Voilà
Daniel G- Chevronné
Ne croyez pas que j'ai voulu vous décourager, mais au moins j'aurais donné une explication pourquoi beaucoup de professionnels ne veulent pas "s'embarasser" à réparer ce matériel.
Je ne suis pas un grand spécialiste en électricité mais quand ont refaisaient les démarreurs ont pratiquaient de la même façon.Petite passe au tour entre pointes nettoyage des (micas) c'est comme ça qu'ont appelaient les espaces sur le collecteur je sais pas si c'est la bonne orthographe.
C'est vrais que les démarreurs ça tournent moins longtemps qu'un moteur de machines outils.
Bonjour Papynamo,
Oui mais tu parles de quand ? Car à l'époque les lames de collecteur faisaient minimun 5 à 6 mm d'épais, on, avait de la marge, mais avec les épaisseurs de maintenant !!
Je parle de quand j'étais mécano fin des années soixante jusqu'au années quatre vingt après j'ai changé de boulot.
» Controle induit de meuleuse
» probleme de meuleuse
» Recherche pince pour meuleuse
» MEULEUSE D'ANGLE : LES BASES [Soudeurs 2.0]
» Kit renvoi d'angle (mini meuleuse) pneumatique
