Pliage tôle alu 10mm
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pliage tôle alu 10mm
Bsr ,
C'est tout à fait possible de faire comme cela , mais se serait plus facile à souder au dos du U plutot que dans le fond .
Donc prévoir les chanfreins coté exterieur .
Bonsoir à Tous
Après la soudure, deux coups de tank, un coup de polisseuse et la soudure sera invisible ........ sauf ....... s'il y a une anodisation qui risque de mettre très légèrement en évidence la soudure.
Tout à fait.JeanYves a écrit:Bsr ,
Evidemment ! c'était, d'ailleurs, ma première intention, j'ai perdu le fil de mes idées en faisant le dessin, (c'est certainement du a mon grand age) comme avait dit le Général !
Je pense que cette pièce devient tout a fait réalisable et a moindre coût.
Il va rester la réalisation et ensuite les découpes, qui ne sont pas évidentes non plus.
Si vous ètes intéressés, je vous en parlerai.
En attendant je vous souhaite a tous une bonne soirée et encore merci.
A G
A G
retraite- Membre confirmé
Bsr ,
C'est toujours interessant ! , tiens nous au courant de la realisation .
Cordialement .
Cordialement .
» Fabrication d'un vélo a cadre en tole "La Forge": dessin du cadre, découpe laser, pliage, brossage puis soudure
» pinces SK 10 de 8mm ,10mm ,1/8 (3.17)
» numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY"
» plieuse de tole magnetique
» FABRICATION CINTREUSE et PLIEUSE de FER/TOLE
Page 3 sur 3
