Dessin technique
carbure
casey7134
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Mécanique / Guidage & Accouplement :: Conception Mécanique & RDM (Résistance Des Matériaux)
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Dessin technique
Re
S'il s'agit de coter une seule pièce, c'est ici :
http://www.lyc-villars.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Cotation_et_tolerances.pdf
Je vois très bien le problème, disons que sans fonction précise, coter une pièce seule, il faut éviter le surplus de cotes, erreur de beaucoup de débutants. Par exemple 6 cotes de 25 mm et mettre une cote finale de 150, il ne faut jamais le faire car c'est un surplus de cotes. Bien sur tu cumule les tolérances.
Comme l'a précisé Calamentran, la cotation fonctionnelle est très importante, un empilage de pièces pour un jeu fonctionnel mais uniquement pour un montage. Il y a aussi le transfert de cote pour une pièce seule ( plus réservé aux méthodes) qui nous sert lors de la fabrication d'une pièce.
Il faut aussi connaitre les tolérance de forme, de géométrie, de rugosité, là souvent les dessinateurs débutants galèrent et les tolérances genre H7/g6. J'ai vu des pièces dont l'axe dia 39g6 pour une alésage de 40H7 mdr, pire un sciage avec une rugusité Ra0,4
Patrick59- Membre confirmé
En effet !!!
Merci pour ta réponse
casey7134- Membre confirmé
» dessin technique d'un tour paraléle LM 630
» logiciel dessin meubles
» Porte: calcul, dessin, fabrication, pose
» logiciel de dessin schema electrotechniqe gratuit non payant
» COURS: Dessin Industriel, lecture de plan & cotation fonctionnelle
Page 3 sur 3
