Dessin technique
carbure
casey7134
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Mécanique / Guidage & Accouplement :: Conception Mécanique & RDM (Résistance Des Matériaux)
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Dessin technique
Hello Maurice
Fred, tu vas passer dans mon bureau pas tard, j'ai deux mots à te dire (*)
(*) Et des gros
Houla, c'est vrai que tu es infiniment plus vieux que moiCalamentran a écrit:L'année de mon bac F3.
Et bin moi, c'est marqué 26,25 francs sur la première pageCalamentran a écrit:Comme le faisait les libraires dans le temps, le prix est indiqué au crayon sur la dernière page ... 30,60 francs.
Heureusement que les vieux ET les vieilles sont là pour soutenir notre malheureuse Industrie bien chancelantele gamin en couches-culottes a écrit:je vais finir par croire que le forum cache une maison de retraite
(*) Et des gros
"le gamin en couches-culottes" ptdrrrrrrrrr
euh... pour le passage dans le bureau disons que j'ai piscine donc ça va pas être possible, désolé
le gamin en culottes courtes a écrit:"le gamin en couches-culottes" ptdrrrrrrrrr
Mea culpa, maxima culpa ...
Mon cerveau pensait "le gamin en culottes courtes" et mes doigts se sont crus aut
Je les ai convoqués (mes doigts) dans mon bureau pour un blâme.
Amitiés confuses
(*) Devrions nous y voir un lapsus révélateur ?
En règle générale tout ce qui passe par le plan de coupe devient visible donc les traits interrompus deviennent traits forts, je précise bien, tout ce qui devient visible grâce au plan de coupe. Dans l'exemple d'une bague tu peux faire une demi-coupe, c'est ce que l'on fait très souvent dans l'industrie pour éviter de devoir faire 2 vues ( une vue pleine et une vue en coupe ).
Je ne vais pas compliquer le post avec les coupes brisées ..... Le dessin industriel à la planche avec les calques, les tire-lignes et notre chère lame à rasoir pour corriger nos erreurs ne nous rajeunit pas mais j'avoue que la CAO nous facilite grandement notre travail surtout lors des assemblages et le système d'anticollisions entre 2 pièces
Patrick59- Membre confirmé
[quote="Lil"]
cela dit avec l'été qui arrive ça va être le casle gamin en culottes courtes a écrit:Mon cerveau pensait "le gamin en culottes courtes"
Bonjour me re voilà
Question?
Sur un plan de pièce avec tolérances au 0.1 sur les longueurs, je dois indiquer au plan par ex :
longueur pièce totale 150 mm ±0,1 est ce que pour les longueurs de Ø je peux mettre 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm ±0,1;
ou je dois mettre 150 mm et pour les longueurs de Ø je met 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm ±0,1;
ou je met 150 mm ±0.1 pour les longueurs de Ø je dois mettre 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm ±0,1; 25mm;
alors pour faire simple, est ce que je peux mettre des tolérances 0,1 mm sur toutes mes longueurs ou bien je dois en mettre au moins une sans tolérance ou bien je dois additionner le nombre de longueurs au 0,1 pour le répercuter sur la longueur totale en l'occurrence ici 150 mm ± 0.6
merci à vous
Casey
Question?
merci à vous
Casey
casey7134- Membre confirmé
Normalement tu dois mettre toutes des cotes à 25±0,1 et indiquer la longueur de 150 sans tolérance. Mais il y a plus simple, dans le cartouche, tu peux mettre comme tolérance générale ±0,1.
Tout dépend aussi de la fonction de la pièce .......
Bonjour casey7134
La question que tu poses concerne ce que l'on appelle la cotation fonctionnelle ... Pour faire court, une cote - dans un sous ensemble fonctionnel - ne peut être isolée des autres pièces. Par exemple, si toutes les pièces sont à la cote mini (ou toutes les pièces sont à la cote maxi) ça ne peut pas marcher .... En fait c'est un peu compliqué à expliquer - on parle de chaînes de cotes - mais tu trouveras plein de liens sur internet en tapant "cotation fonctionnelle" comme ceux-ci par exemple :
http://philippe.berger2.free.fr/Bois/Cours/Cotation/la_cotation_fonctionnelle.htm
http://noel.wifeo.com/documents/Cours-Cotation-fonctionnelle.pdf
http://www.zpag.net/Tecnologies_Indistrielles/Element_Cotation.htm
J'ai étudié ça au Lycée technique ..... il y a très longtemps dans une galaxie lointaine ...
je vais faire un tour...
Re Patrick
Pas de fonction spéciale, juste une pièce pouvant servir en apprentissage, style pièce d'épreuve en vue d'un engagement, mais je dois fournir un plan de pièce et je n'aimerais pas me tromper en le donnant, ainsi éviter de perdre ma crédibilité auprès du candidat!
Moi aussi c'était dans une galaxie lointaine mes études... même si je suis plus jeune
Re
S'il s'agit de coter une seule pièce, c'est ici :
http://www.lyc-villars.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Cotation_et_tolerances.pdf
» dessin technique d'un tour paraléle LM 630
» logiciel dessin meubles
» Porte: calcul, dessin, fabrication, pose
» logiciel de dessin schema electrotechniqe gratuit non payant
» COURS: Dessin Industriel, lecture de plan & cotation fonctionnelle
Page 2 sur 3
