Dessin technique
carbure
casey7134
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Mécanique / Guidage & Accouplement :: Conception Mécanique & RDM (Résistance Des Matériaux)
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Dessin technique
j'espère que l'on pourra m'aider, j'espère aussi être clair dans ma question
en dessin technique tout ce que je représente en coupe par des hachures, est ce que les traits fort deviennent trait interrompu ?
donc, dans le cas d'une bague cylindrique ce qu'on ne voit pas est représenter par des traits interrompu, juste ?
si je fait une coupe et je mets des hachures je remplace mes trait interrompu par des traits fort ?
Si j'ajoute des chanfreins à cette même coupe ils deviennent trait interrompu dans les hachures et trait fort dans les non hachures ?
Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer
Casey
Casey
casey7134- Membre confirmé
Re: Dessin technique
Hi Casey
Je te conseille "Le Chevalier - Guide du Dessinateur Industriel"
Extrait Page 12 :
Extrait Page 12 :
le dessin c'est 90% d'imagination et 10% de représentation, le tout dans la simplicité et la compréhension
c'est pourquoi lors d'une coupe on évite de trop représenter des pièces qui sont cachées sauf si elles sont directement liées à ce que représente la coupe.
les pointillés d'avant deviennent des traits fort sur ta coupe uniquement si ta coupe passe dans la zone qui était en pointillée.
si la coupe va plus loin que cette zone alors tu ne la représente pas et si la coupe est avant cette zone alors tu la laisse en pointillé vu qu'elle est encore derrière.
mais en général (sauf cas école) sinon quand on fait la coupe on ne fait que ce qui est visible dans la coupe, le reste étant déjà sur la vue d'ensemble.
si on peut mal interprété la partie cachée alors on fait soit une coupe de cette partie ou soit une vue dans l'autre sens.
Effectivement le dessin technique c'est tout un art, mais d'importance, puisqu'il doit permettre de transmettre des informations sans risque d'erreur lors de la lecture. Sinon la réalisation risque fort de décevoir le concepteur . D'où l'intérêt de toutes ces conventions ...
Ça me rappelle de bons souvenirs tout ça, le temps passe vite décidément ! Et d'ailleurs, mon "Chevalier" , il était même pas en couleurs...
Allez, travaillez bien.
Il s'agit alors d'une "section", qui, en effet, ne représente que ce qui se trouve dans le plan de coupe et permet de ne pas surcharger inutilement le dessin.Ordinerf a écrit:sinon quand on fait la coupe on ne fait que ce qui est visible dans la coupe, le reste étant déjà sur la vue d'ensemble.
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Maxime Shadock
carbure- Membre confirmé
Bon Matin à Tous
Un peu comme le premier que j'ai eu et qui date de 1969 :pleurer:
On y parle de ................ dessin à l'encre ???? ................ sur calque ????
Amitiés nostalgiques
Ouaippp !!!carbure a écrit: Et d'ailleurs, mon "Chevalier" , il était même pas en couleurs... .
Par curiosité, avec une petite calculette trouvée sur le net, j'ai actualisé ce prix : 36 € aujourd'hui.
Le mien aussi date de 69 ... L'année de mon bac F3. Comme le faisait les libraires dans le temps, le prix est indiqué au crayon sur la dernière page ... 30,60 francs.Lil a écrit:... Un peu comme le premier que j'ai eu et qui date de 1969
le miens est de 1989
je vais finir par croire que le forum cache une maison de retraite
Dit donc gamin commence pas à critiquer les vieux Oui on est nombreux ICI c'est pour être tranquille entre nous qu'on a créé ce site
Pour apprendre le dessin, spécialement les règles de base, je conseillerais plutôt Methode active de dessin technique
Je le connaissais sous cette forme, mais apparemment la présentation à changé
Dodore- Chevronné
Hello Maurice
Fred, tu vas passer dans mon bureau pas tard, j'ai deux mots à te dire (*)
(*) Et des gros
Houla, c'est vrai que tu es infiniment plus vieux que moiCalamentran a écrit:L'année de mon bac F3.
Et bin moi, c'est marqué 26,25 francs sur la première pageCalamentran a écrit:Comme le faisait les libraires dans le temps, le prix est indiqué au crayon sur la dernière page ... 30,60 francs.
Heureusement que les vieux ET les vieilles sont là pour soutenir notre malheureuse Industrie bien chancelantele gamin en couches-culottes a écrit:je vais finir par croire que le forum cache une maison de retraite
(*) Et des gros
» dessin technique d'un tour paraléle LM 630
» logiciel dessin meubles
» Porte: calcul, dessin, fabrication, pose
» logiciel de dessin schema electrotechniqe gratuit non payant
» COURS: Dessin Industriel, lecture de plan & cotation fonctionnelle
Page 1 sur 3
