Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
?? lubrification palier en PA6 ??
+6
sachem35
ilfaitvraimentbeau
10 participants
 ?? lubrification palier en PA6 ?? Empty ?? lubrification palier en PA6 ??
Message  charly 57 Lun 10 Déc 2012, 09:12
Aprés avoir cherché un palier à billes ici :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t3649-charge-d-un-roulement-a-billes
vu la charge trés élevée , la vitesse trés faible et l'encombrement limité dont je dispose, je vais essayer de passer sur un palier (usiné par mes soins) en PA6. Comme je suis en phase de dessin (crayon / papier) de mes pièces, je me pose les questions suivantes:
Le PA6 est il incompatible avec de l'huile ou de la graisse (nécessaire à la lubrification des pièces voisines) ?
Si il n'y a pas de réaction entre le PA6 et les lubrifiants, est il judicieux de prévoir une lubrification du PA6 pour limiter son usure ?
Sur le Net, je n'ai pas trouvé d'indication de lubrification de palier en PA6. Peut être ai je mal cherché?
D'avance Merci pour vos avis
Bien cordialement
 ?? lubrification palier en PA6 ?? Empty Re: ?? lubrification palier en PA6 ??
Message  brise-copeaux Lun 10 Déc 2012, 17:12
Moi je pense que de la graisse silicone devrait convenir...c'est souvent se que l'on voit dans le matériel électroménager.
Message  ilfaitvraimentbeau Lun 10 Déc 2012, 19:16
brise-copeaux a écrit:Salut,
+ 1, c'est vrai que la graisse silicone industrielle est très employée et pas seulement par les fabricants de prothèses mammaires... Mad
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Message  sachem35 Lun 10 Déc 2012, 19:53
"Le PA6 est il incompatible avec de l'huile ou de la graisse (nécessaire à la lubrification des pièces voisines) ? "
Ok pour la graisse aux silicones, mais avec ses pièces voisines...
Attention aux voisines ! Shocked
Il serait peut-être préférable d'usiner du bronze ou du laiton, mais les spécialistes te donneront sûrement une solution...
C'est quoi le lubrifiant des pièces voisines ?
Cordialement,
sachem35
sachem35
sachem35
Message  Lil Mar 11 Déc 2012, 07:25
Bon Matin à Tous  ?? lubrification palier en PA6 ?? 2998821839
sachem35 a écrit:Il serait peut-être préférable d'usiner du bronze ou du laiton, mais les spécialistes te donneront sûrement une solution...
Sachem a raison, faire une bague dans du PA6 ou PA66 n'est pas toujours facile pour garantir les cotes (alésage ou extérieur) en fonction de la prise de mors.
Certains PA 66 sont chargés verre et en général abrasifs.
Une bague en bronze est certainement plus simple à réaliser.
Mais il faudrait plus d'informations pour le choix du matériau.
 ?? lubrification palier en PA6 ?? Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  BEROLA Mar 11 Déc 2012, 08:45
Dans ce genre de configuration rien ne vaut une bonne bague bronze qui peut même s'accommoder d'une lubrification " a minima "
Message  charly 57 Mer 12 Déc 2012, 09:53
Tout d'abord, merci à toutes et tous pour votre aide.
Je vais répondre à vos questions:
- Pourquoi du PA6 et pas du bronze : parce que j'ai du PA6 et que je n'ai pas de bronze. (Je sais, on peut en acheter mais ...... ) et aussi parce que il y aura une charge statique qui me semble énorme (15 tr/mn et 10 000 N sur un arbre de 40 mm de diamètre car je réduit par deux la vitesse de coupe de la lame ). Le coef de glissement du PA6 est bien meilleur que le bronze ( ou les bronzes )
- La lubrification des pièces voisines : entrainement chaine + pignon lubrifié à l'huile par barbotage mais puisque c'est incompatible, je peux interposer un joint spi car il n'y aura pas de pression d'huile.
- Pour l'usinage du PA6 c'est sportif pour tenir les cotes c'est vrai, il me faudra faire un montage pour éviter la déformation si je le serre dans le mandrin. Merci pour l'information.
Pourquoi je vous embête avec çà?
J'ai des plaques de ferraille de fortes épaisseur ( 10 à 90 mm ) en stock et de grand encombrement ( 500 x 700 mm à 800 x 1200 mm ) et je voudrais les couper proprement pour les utiliser en usinage.
- La tronçonneuse abrasive de 250 est une calamité car j'en mets partout. J'ai testé !!!
- Ma scie à ruban à archer a des dents trop fines et n'a pas la capacité de coupe suffisante.
- Une scie alternative n'a pas la capacité de coupe suffisante (je n'en ai pas).
- Une scie à ruban verticale est une solution mais c'est encombrant et je n'en ai pas.
- Une scie sabre ? je ne sais pas .... et je n'en ai pas.
- Sur la fraiseuse, je n'ai pas assez de course et la table n'est pas assez large.
Je suis donc en cours de réalisation de plans pour me faire une scie radiale avec une fraise scie HSS de diamètre 315 mm (j'ai 3 lames neuves). Elle tournerait à 15 tr/mn maxi ( soit 15 m / mn de vitesse de coupe ça me semble raisonnable pour ménager la lame ).
La durée de coupe sera longue et c'est pour çà que je souhaite lubrifier les paliers.
Ps: j'ai vu une scie radiale d'occasion mais à 1100 € sans le transport, je préfère essayer de m'en faire une qui me suffise. En neuf, c'est environ 2000€ ( pour la violette en photo ) et pas adaptée à la coupe de plaques encombrantes !!!. Beaucoup trop cher pour mes besoin de petit bricoleur et des modifs à faire en plus ....
Si vous connaissez une scie radiale pas chère, même sans le bâti, ( juste le bloc motorisation et porte lame) faites moi un petit MP s'il vous plait . (C'est bientôt le 25/12, je peux encore croire au Père Noël !!! )
Voilà des photos de ce qui se vend en scie radiale :
 ?? lubrification palier en PA6 ?? Radial12
 ?? lubrification palier en PA6 ?? Radial11
 ?? lubrification palier en PA6 ?? Radial10
Bien cordialement
Message  Lil Mer 12 Déc 2012, 12:14
Hello Charly  ?? lubrification palier en PA6 ?? 2998821839
Laisse tout de suite tomber le PA6 pour l'usage d'un palier dans une scie radiale ou pendulaire comme tu veux la réaliser, car le PA6 n'a aucune stabilité dimensionnelle, avec une charge trop élevée.
Le coefficient de frottement du bronze n'a que très peu d'incidence sur le couple car tu es très démultiplié (15 min-1)
Par contre ton guidage devra être parfait (axial ET radial) si tu ne veux pas exploser ta lame qui a un très important bras de levier (315 mm / 2 = 157,5 mm).
Message  Bilbil Mer 12 Déc 2012, 12:29
et pourquoi pas du bl9 ou de l'ogel.
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1853p150-vente-de-laiton-maj-211112
bonne journée.
Message  Lil Mer 12 Déc 2012, 18:00
charly 57 a écrit:J'ai des plaques de ferraille de fortes épaisseur ( 10 à 90 mm ) en stock et de grand encombrement ( 500 x 700 mm à 800 x 1200 mm ) et je voudrais les couper proprement pour les utiliser en usinage.
Je n'avais pas lu ton CdC, mais tu places la barre haute très haute :
- Il te faudra une machine extrêmement rigide
- Une avance automatique
- Une très bonne lubrification
N'aurais-tu pas intérêt à te faire couper tes plaques par une Société équipée en conséquence ?
