Présentation Générale des Etaux Limeurs
+5
lf_moteur
gavroche
Yvon
9 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Présentation Générale des Etaux Limeurs
Salut!
Faut quand-même avoir présent à l'esprit que le temps de retour étant la moitié de celui de travail standard, la vitesse de pointe de l'outil est 2 fois supérieure si ce n'est plus. (Les pros de la trigo nous en diront plus! )
Donc pourquoi pas une finition avec le retour, mais certainement pas de l'ébauche, ou alors la vitesse durant la course aller devra être très faible et donc apporter une perte de temps venant réduire passablement le bénéfice du travail sur course retour...
D'autre part, la construction des machines est prévue pour travailler en poussant l'outil et un gros effort sur la course retour va faire jouer à plein tous les jeux fonctionnels!
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
étaux limeurs
bonjour à tous
Le travail dans les deux sens est impossible car dans les étaux limeurs modernes le retour est par construction plus rapide (gain de temps ) que le mouvement de travail .
Bonne journée
Bonne journée
tout à fait, le retour est plus rapide et surtout la force est moins importante qu'à l'aller.
Les utilisateurs d'étaux limeurs ne doivent pas avoir des contraintes de rendements, je prend peut être mon cas pour une généralité mais c'est plus du loisir. Les pros ont des outils plus performants,par contre ce n'est pas évident je me suis essayé pour faire une queue d'aronde et c'est pas encore ça.La seule chose que j'ai réussi c'est de mettre des copeaux dans tout le sous sol.Le bridage des pièces aussi n'est pas facile ça tient bien pendant un moment et puis d'un coup tout foire pourtant je ne prenait pas des passes importantes (de toute façon si je prend trop ça ce bloque ) .
Papynano a écrit:.Le bridage des pièces aussi n'est pas facile ça tient bien pendant un moment et puis d'un coup tout foire .
ce fut une de mes questions .
gavroche- Chevronné
ce fut une de mes questions .[/quote]
En effet, et je ne puis apporter de réponses je n'ai pas trouvé la cause de ce problème.
la pièce reste Vraiment fixe à chaque passe ?
parce que, imaginons un simple déplacement invisible à l’œil mais bien existant et ça change la hauteur de la passe.
gavroche- Chevronné
Deux avis personnels:
1°) tête à deux outils: quand doit on réaliser le déplacement latéral de la tête? Pendant que l'outil travaille ?
2°) tenue en place des pièces: La table de l'étau limeur comporte des rainures. Rien n'empêche un bridage direct sur la table.Il me semble que pour un même copeau, dans un même métal, le glissement de la pièce doit être du même type que sur une fraiseuse.
Personnellement, sur mon "rapid lime" je positionne les petites pièces dans un étau de perceuse en "cochonium asiatique" ( le mors mobile encaisse la poussée) mais la seule pièce longue que j'ai réalisée, je l'ai bridée sur la table. (l'étau était trop petit !!!)
A prendre en compte que mes muscles ne me permettent pas de prendre de gros copeaux: maxi 0,25 mm dans du laiton, et encore, pas longtemps car ça cogne dur dans l'épaule !!
Bonne journée
Bonne journée
charly 57- Chevronné
je pense que je vais me faire des brides dans le genre de celles qui sont sur les RL, pour mes essais j'ai utilisé l'étau de la fraiseuse.
etau limeur
En conclusion de tout ce qui a été écrit sur l'étau limeur c' est vraiment un machine de musée qui fait partie du patrimoine c'est pour ça que quelques nostalgiques lui réservent une petite place .
mais pourquoi pas essayer de l'adapter à de nouveaux usages :
C'est une machine robuste un vrai taureau de la mécanique , qui ressemble de loin à une fraiseuse et même à une perçeuse radiale
En montant une équerre sur la tête orientable et en fixant sur celle ci une tête de fraisage ou de perçage il devrait être possible d'avoir une machine qui combine la fraiseuse et la perçeuse radiale et en costaud ...... avec une visu sur les 3 axes et en prime le cube orientable c'est le top .
Pour le mouvement de fraisage ,un variateur mécanique ou électronique pour une vitesse lente de déplacement du coulisseau
pour la perçeuse radiale un système pour bloquer le coulisseau
C'est peut être la solution pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place à l'exception de ceux qui sont installé en étage .......
Salutations
Salutations
Bonne journée
Merci.
ah mais là on parle de l'étau limeur manuel (ceci dit aussi cher en PA que les motorisés).
gavroche- Chevronné
» Cincinnati: etaux limeurs
» Doc générale sur les etaux limeur et les raboteuses/ mortaiseuses
» Histoire d'étaux
» étaux montage rapide
» Etaux VP Dolex: serie 50 et 80 + Serak 250 et 280
» Histoire d'étaux
Page 3 sur 5
