Moulage piece
Re: Moulage piece
alors ta pièce ne devait pas être énorme parce que souvent faut compter 24h minimum si on veut un séchage à coeur
Re: Moulage piece
hello Ordi,
non, elle est pas énorme, sinon ça créera effectivement des soucis de séchage.
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Re: Moulage piece
Bonjour LNX
Tu disais précédament, que la matiere utilisé serait de la résine acrylique ?
Alors quelle résine veut tu utiliser?
Et combien de copie a tu besoin?
Et quel est l'usage?
Plus d'info meilleur conseils
Procule- Chevronné
Re: Moulage piece
hello
non , "j'a trompé", le moule est en résine acrylique.
La matière à mouler est du papier mâché.
Le nombre de tirage = quelques dizaines :)
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Re: Moulage piece
Habituellement pour mouler du papier on utilise
un moule intérieur en treilli d'acier inox.
Donc une face en treilli et l'autre scellé, on trembe dans un bacc rempli 90% d'eau et 10% de fibre,
avec le derriere du moule , connecté a un vaccum.
Donc l'aspiration attire les fibres en suspention et se plaque sur la face treiili du moule, après un temps l'aspiration ne cummule plus d'épaisseur, alors on sort le moule du bacc et on laisse sécher.
Donc avec ce procédé, il faudrait joindre deux demi pieces ensemble avec le joint situé en parralelle avec tes trous.
Une autre possibilité, serait de faire un boitier en micro treilli traversé par des tiges, a l'emplacement des trou de ta piece, et de verser ton mélange de pulpe par le dessus.
Il serais bien de prévoir un espace pour utiliser un bloc pression , genre tiroir qui vient compresser la pulpe pour en faire sortir l'excédent d'eau.
J'espère que ces propos puisse t'inspirer
Bien à vous
Bien à vous
Procule- Chevronné
Re: Moulage piece
hello,
Le moule en treillis, avec une pompe aspirante est hors de portées et ne conviendra pô.
j'utilise effectivement un moule avec des mini perçages
La matière sera effectivement mise en pression avec un piston qui presse la matière pour l'essorer.
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Re: Moulage piece
idem, moule avec perçage en dessous et sur les côtés, c'est simple et ça essort très bien.
après séchage mais sous presse, pour éviter que ça gonfle pendant le séchage, puis ponçage général
une astuce simple est de faire des blocs "vierge" et de les usiner après séchage, ça évite les moules trop complexes surtout si il n'y a qu'un trou à faire...
Re: Moulage piece
hello,
oui ... mais ça c'est dans le monde des bisounours
étant donné les caractéristiques de la matière, il faut prévoir une réserve, je pensais que ça pourrait être un truc comme ça:
Le piston pousse et met en pression, suffit de remplir suffisamment pour que la tienne une fois essoré, et on coupe la masselotte d'injection une fois pressé.
... Si c'est pressé suffisamment fort, on doit pouvoir démouler même sans que ce soit sec (?)
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Re: Moulage piece
Pour la réalisation des empreintes de moule, as tu pensé "prototypage rapide" ? (C'est le principe de l'imprimante 3D).
De nombreux materiaux sont maintenant à disposition (polyamydes, ABS, et mème un materiau appelé Alumide qui est un mélange composé de 50% de polyamyde et 50% d'aluminium).
Les prix de réalisation sont très accessible (bien moins cher qu'une pièce usinée de façon traditionelle).
Les pièces obtenues ont de très bonnes caractéristiques mécanique et une bonne précision. Elles demandent néanmoins un petit coup de polissage, car l'aspect est un peu "striè" dans le sens de l'empilage des couches, surtout dans le cas d'un moule. Toutes les formes sont réalisable, il suffit d'un fichier 3D, même pas un plan !
Les temps de réalisation sont carrément hallucinants ..... Divisés par 8 par rapport à de l'usinage CN sur une pièce en polyamyde pour un résultat identique ....
Et dire que ce type de procédé commence à voir le jour avec des aciers et inox .... (par frittage laser) ....
Abalone- Passionné
Re: Moulage piece
oui, mais ma solution prévue est encore moins chère
mais chut ...
cdlt
Ln
mais chut ...
cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
» Securite Fonderie
» Moule Elastomère (RTV)
» L'Hermione et le moulage de ses canons
» Moulage artisanal d'une couronne de betonniere
» Reconstitution du moulage d'un canon (du Roi), selon le livre "memoire d'artillerie" - 1697
