FRAISAGE ARME A FEU
Tier-I
vicente
Re: FRAISAGE ARME A FEU
vicente a écrit:Bonjour
En effet ,j'ai acheté aux US une fraise queue d'aronde(j'en ai pas trouvé chez nous a u même tarif port compris)
et tout c'est bien passé.
Je vous remercie pour vos réponses.
vicente
larmurier.wifeo.com
Je suppose que tu as eu une fraise au CT ...
Les boitiers MAUSER sont particulièrement durs a usiner!
NB : pour les fixations sur boitier, je fraise au CT un trou de 3 mm ... détrempe au chalumeau ... perçage au bon diamètre puis taraudage ...
Ce n'est pas du cementage, c'est dans la masse !!!
hdx- Membre confirmé
Donc, ces pièces sont trempées.
"CT" pour "carbure de tungstène", je suppose ?
Pour faciliter le percage dans des aciers trempés, affûter le forêt en "boule" facilite la coupe du forêt.
La détrempe sert pour le taraud en acier rapide, je suppose ?
Il serait peut être possible de tarauder avec un taraud carbure directement dans le trempé, non ?
Je ne sais pas les sollicitations de cette pièce, mais il me parait, métallurgiquement parlant, dommage de détremper (surtout au chalumeau ! c'est un peu "sauvage" ), les libérations de tension sont extrème pendant cette opération.
Abalone- Passionné
La détrempe ne se fait qu'au niveau du trou de 3 mm afin de pouvoir tarauder ... et au chalumeau de manière a monter vite en température localement ( au niveau du trou).
Sans détrempe, c'est la casse du taraud assurée ...
Sans perçage de trou préalable, il faut beaucoup plus de temps et la masse détrempée est beaucoup plus importante ...
Principalement pratiqué sur des boitiers de K98 ...
SIEG : C2 - X1
FERM : MD350 - MD500
Oui bien sûr fraise carbure , mais pour les trous taraudés, perçage forets carbure ensuite taraudage HSS. C'est du cementage en surface.
vicente- Passionné
Bonsoir à tous
Il est peut être un peu tard pour répondre mais cela pourra peut être être utile à d'autres apprentis sorciers
Heu... vous parlez sérieusement en parlant de détremper une culasse de mauser?
Si c'est du 8x57 la pression est de l'ordre de 3800 bar !
Donc détremper pourquoi pas mais attention il faudra repasser l'arme au banc d'épreuve de St Etienne.
En tous cas prudence: une culasse qui éclate fait de gros dégats
Requiescat in pace (repose en paix)
killbill- Nouveau
N'exagérons rien, les boîtiers K98 peuvent monter en pression bien au delà de 3800 BARS, au CIP ils n'y manquent pas!!
vicente- Passionné
Certes 3800 bars c'est la pression de la cartouche; le boitier est testé à plus de 5000 il n’empêche que 3800 bars à chaque tir c'est énorme.
( du 8x57 ce n'est pas du 22Lr ... )
Prudence est mère de sureté.
Pour ma part si j'avais à faire une telle opération je confierais l'arme à un armurier confirmé à mon avis le seul à être "autorisé à usiner les armes à feu"
(ma veuve aurait qq'un contre qui se retourner )
En aucun cas j'essayerai de détremper le boitier et de le retremper ensuite
Par ailleurs la culasse risque des déformations...
Maintenant si vous êtes sûr de vous...et prêt à endosser toutes les conséquences en cas d'accident...
Comprenons nous bien :Je ne suis pas un adepte inconditionnel du sacro saint principe de précautions mais en l’occurrence je ne prendrais pas le risque.
killbill- Nouveau
Salut KILLBILL
Voici mon lien
larmurier.wifeo.com
Voici mon lien
larmurier.wifeo.com
vicente- Passionné
» Comment ne pas mourir bêtement avec une arme à feu [AC/DC]
» Fraisage
» Fraisage avalant et opposition avantages et inconvénients
» BÉTON ARMÉ: coffrage - ferraillage - poteau - escalier - dalle ...
» Quelle machine pour fraiser en "v"
» Fraisage
