bloc alim' ordi'
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Electricité ( Electronique ) - Moteurs :: Electrodomestique - Electroménager
bloc alim' ordi'
voilà, ça c'est un bloc alim Dell, je l'ai sorti, maintenant je voudrais faire fonctionner la ventilation, sauf que je n'ai plus l'interrupteur général bien sûr puisqu'il est sur le boitier, je dois relier quels fils siouplé ?
Merci d'avance
la v...che, qu'est-ce que je poste comme sujets
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
Re: bloc alim' ordi'
Re
Tu compte récupérer le ventilo pour ton récupérateur de chaleur ?
Si c'est le cas, en plus d'un marteau-pilon pour écraser une mouche, il faut que tu saches que ton alimentation de PC vas consommer bien plus que ton ventilo !! ... en plus, s'agissant d'une alimentation à découpage, elle ne démarre pas toute seule il faut qu'elle débite un peu.
Par contre, si c'est pour un autre usage, j'ai les schémas et tout et tout ...
bloc alim' ordi'
y veux nous faire une centrale atomique le père Gavroche
jp bourdillat- Modérateur
https://www.youtube.com/watch?v=eryzp0Pklc8
je croyais que la conso d'un ordi ne dépassait pas 35 w
comme c'est du 12 v , je l'ai branché (le ventilo) sur un chargeur de batterie, il a tourné un peu puis plus rien...
komankfôfére ?
komankfôfére ?
gavroche- Chevronné
Salut
J'imagine qu'il n'a pas aimé l'ampérage .
Il faut le brancher , soit avec des piles ou un chargeur , style téléphone portable .
cb
cb
cb52 a écrit:Salut
cb
bah, c'est le contraire, il refonctionne, en 17, pas en 9... comprends pas !
il a trois fils, un noir, un rouge et un blanc !
Calamentran, m'a donné un lien pour une alim en 12 volts... donc !
gavroche- Chevronné
Je pense pouvoir t'aider mais je ne comprends pas ton problème en fait !...
Tu as récupéré une alim genre atx et tu cherches à lui faire cracher du 12v c'est ca ? Pour faire tourner un ventilo ?
marcaureleii- Membre confirmé
oui, c'est ça, j'ai dépouillé un vieux PC qui trainait chez moi et voili voilou, en fait sur un ordi il y a un bouton "on" comme là, j'ai tout déconnecté bah le bouton "on", a plus !
bon, c'est pas grave parce que en fait j'ai une prise 220/allume-cigare, tu sais pour recharger les portables à la maison ou autre chose, comme on veux. donc, je pourrais couper un cordon prise allume-cigare et récupérer le 12v dessus
gavroche- Chevronné
Tu pourrais faire une photo du "gros" connecteur de l'alim, et une photo plus générale ? Sinon le bouton "on", c'est un bouton poussoir, ou un bouton "interrupteur" (c'est à dire position maintenu en on et en off). En gros est-ce que c'est un ordi qui datait de l'ante-christ ou pas ...
tournait sous vista !
gavroche- Chevronné
» outil avec plaquette triangulaire mais a 45 degres
» Alim AC - DC musclée
» où trouver un revendeur sérieux pour moteur pas à pas + pilote + alim ?
» Bloc moteur Peugeot
» Bloc moteur PEUGEOT
