Bloc moteur PEUGEOT
Passion-Usinages :: Machines Outils Conventionnelles :: Machines en général & "Autres" :: Electroportatif & Outils a mains (+ quincaillerie)
Bloc moteur PEUGEOT
Je recherche le schéma du variateur d'un bloc moteur PEUGEOT MT764.
J'avais vu ce schéma sur internet, mais je suis incapable de le retrouver.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
larosaie- Nouveau
Re: Bloc moteur PEUGEOT
bonsoir
la doc sur ce forum: https://passion-usinages.forumgratuit.org/t4406-bloc-moteur-peugeot#29171
J'ai vu cette documentation, mais il n'y a pas de schéma du variateur.
Merci.
Merci.
larosaie- Nouveau
Ça doit pas être compliquer, j'en ai un bloc moteur Peugeot avec variateur et deux vitesses...dit moi se que tu cherches...je vais voir pour faire des photos.
Ce variateur est noyé dans de la résine et n'est pas démontable. J'ai sur un autre bloc moteur ce variateur qui marche mais on ne voit rien.
Après plusieurs recherches dans mes dossiers, j'ai enfin retrouvé ce sacré schéma. Mais il n'y a pas de valeur dessus. Je vais m'aider des valeurs données par le datasheet du circuit intégré U210b pour essayer de refaire ce variateur mais certainement en externe à la perceuse.
En pièces jointes, le schéma et une réalisation.
larosaie- Nouveau
» Bloc moteur Peugeot
» Rectification et Métrologie de bloc moteur
» Coulé de bloc moteur aluminium chez BMW
» Coulée d'un mini bloc moteur en PLA perdu (Impression 3 D)
» Peugeot Toupie FIP 30
