Nike : Jusqu’à -50% sur une ...
Monte charge maison
+6
chkik
Chti 59
Daniel G
vogele
10 participants
Monte charge maison  Empty Monte charge maison
Message  vogele Dim 01 Aoû 2010, 22:21
Bonsoir à tous,
Lorsque j'ai refais le nouvel atelier ,il y avais un gros soucis .
Fallais trouver une solution pour monté a l'étage scratch
Pas d'escalier dans le garage et pas a l'extérieur non plus ,
il n'y a qu'un passage d'un mètre entre la maison et le voisin
.Monte charge maison  T_trav10
Alors j'ai choisi l'option monte charge fais maison :
Pour se faire j'ai acheter sur ébay un treuil mono de 250kg
Monte charge maison  Pic_0026
Puis des profilés en U de 50x50x3 pour la partie fixe .
Et les mêmes en 40x40x3 pour la partie mobile .
Les deux coulissent l'un dans l'autre avec beaucoup de graisse .
Monte charge maison  Pic_0027
Et la grosse surprise ,je suis a l'atelier et plus de courant scratch
comment vais -je descendre scratch
Il ne faut pas que je ferme le plancher déffinitivement sinon plus moyen de descendre .
donc le plancher sera fera en deux pièces . Pour pouvoir l'ouvrir et se laisser descendre dans le garage .
Hauteur 2,5M cela passe bien ,mais je vais y prévoir une échelle de corde fixée dessous le planché Cool
Puis il fallais aussi changer le système de commande scratch
Et la wika du forum usinages me donne un coup de mains ,il fais tout le cablage pour la commande
en 12v .
Il y à plein de relais et autres choses dans le boitier qu'il à fais Monte charge maison  276252
La je n'y connais rien du tout .
Puis la construction toujours aussi simple de la partie mobile .
quelques bouts de carré de 20x20x4 pour faire un plateau .
De façon a pouvoir se tenir dessus a deux .
Pour la partie inférieur ,une tôle de 5 ou 8 m/m suffit ,maisje n'en ai pas encore
trouver Very Happy gratuite ,il y à toujours un planché .
Monte charge maison  Pic_0028Monte charge maison  Shamam10
Bon la je ne sais pas ce que j'ai fais mes les photos ne sont plus dans l'ordre .
Voila les boitiers de commande il y à aussi des fin de courses et un arret d'urgence .
Tout ce qu'il faut pour être en règle avec la loi .
L'alimentation se fait avec un bloc récupérer dans un PC qui me donne le 12v et du 5v .
Que j'ai aussi mis partout dans l'atelier ,pour l'éclairage des machines avec des leds et pour la partie grenier de l'atelier .
Monte charge maison  Pic_0029
Il y à trois boitiers de commande ,un sur le monte charge un dans l'atelier et l'autre dans le garage .
Monte charge maison  Pic_0030
Monte charge maison  Pic_0031
L'arrêt d'urgence
Monte charge maison  Pic_0032
Et les fins de courses en haut et en bas .
Monte charge maison  Pic_0033
Pour le cable sur la partie mobile du monte charge se n'est rien d'autre qu'un cable
de connextion de remorque de voiture en spiral .
Et l'arrêt d'urgence c'est un chennette qui part du haut et se termine en bas toujours a portée de mains .
Voila j'espère que cela vous à plu je n'ai pas su faire plus simple .
bonne soirée à tous,
Didier
vogele
vogele
Monte charge maison  Empty Re: Monte charge maison
Message  Daniel G Dim 01 Aoû 2010, 23:58
Bonsoir vogele
Simple , efficace, Monte charge maison  431767 pratique Razz
Rien à dire de plus. Monte charge maison  289853
L'échelle de corde en secours. rabbit
Bonne nuit
Daniel G
Message  brise-copeaux Lun 02 Aoû 2010, 18:45
Bonjour à tous.
Salut vogele.
Bien ton petit monte charge, j'aurai jamais pensé à ça, j'ai acheter il y a une quinzaine d'années ce petit treuil électrique au cul du camion c'était au début pour lever des moteurs de voiture et comme j'ai rénové ma maison j'avais besoin de faire une dalle de béton 50m² à 4 mètre de haut, donc j'ai monter ce treuil sur rail, j'ai mouflé le câble, j'ai crochet un bidon métallique de 200 litres et monter tout le béton avec, trois bonshommes en bas trois bonshommes en haut et à 19 heures ont prenaient l'apèro.
Je sais pas combien ça peut pesé un bidon plein de béton mais le treuil n'a pas broncher.
J'ai toujours ce treuil qui me sert pour monter des pièces sur le tour et bien il est toujours vaillant pour ce que c'est, c'est costaud quand même.
Jean-Jacques
Message  vogele Lun 02 Aoû 2010, 20:15
Bonsoir à tous,
Jean-Jacques,Daniel,
Pour plus simple et efficasse je pense que ce n'est pas possible .
Pour le treuil c'est du costaud quand je vois ce que je fais avec pas de soucis et surtout pour le prix aussi.
Pour le fut de 200L ,le béton c'est +ou- 2400kg m³,donc divise par 5 et cela te donne 480 kg plein a ras bord .
Mais ce n'étais surrement pas le cas ,mais surrement dans les 350 kg ce qui est bien pour ce genre de matériel .
Et le service que rend lorsque l'on en à besoin .
Bonne soirée à tous,
Didier
vogele
vogele
Message  Chti 59 Lun 02 Aoû 2010, 22:27
Moi qui pensait adapter un monte charge avec une chaine ou vis et écrou pour ma cave accessible actuellement par une trappe je retiens l'idée et la réalisation avec un palan Wink (sinon comment vais-je faire sur mes vieux jours pour boire une bonne bouteille @ ...)
Merci rabbit et bonne soirée
Chti 59
Message  brise-copeaux Lun 02 Aoû 2010, 22:47
Salut Chti 59.
Tu mets un lit dans la cave.... Monte charge maison  5933 :bouteilles:
Monte charge maison  Empty beau
Message  chkik Mar 03 Aoû 2010, 04:50
Souvent un chantier bien preparer avec le materiel adapter peut faire gagner beaucoup de temp et
surtout d'effort inutile
(Et on peut boire l'apero a l'heure)
Bravo
chkik
chkik
Message  vogele Mar 03 Aoû 2010, 19:09
Bonsoir à tous,
Chti59,
Pour ton problème j'ai vu un leve personne handicapée (je n'aime pas ce mot) dans une salle public.
C'étais un système a chaine avec un réducteur ,et le plateau s'arrètais juste a hauteur du niveau voulu .
La le mécanisme étais en sous sol dans une fosse pour arrivé au bon niveau aussi .
Et puis dans quelques années ont ne sais pas si les jambes suivront encore ,donc voila aussi mon choix .
Didier
vogele
vogele
Message  Chti 59 Mar 03 Aoû 2010, 21:05
Bonsoir à tous
brise-copeaux, pour le lit dans ma cave "pourquoi pas" en pleine chaleur = fraicheur + boissons Monte charge maison  877835 bon, elle est un peu petite.
Chkik Wink , Ok pour un chantier organisé quoi que je suis un peut bordelique mais pour l'apero no probleme
Vogele, l'idée je la retiens mais dans une cave pas percement pour éviter la piscine donc tout doit ce faire sur le coté ou autrement scratch je pense collé sur le sol fixé au plafond et collé en appui sur les parois d'angles Question Question .
l'étude ce construit j'ai encore (j'espere quelques années....)
Ceci dis, Vogele je veux respecter ton post donc cela fera parti d'un autre débat
Merci Wink Wink
Chti 59
Message  Admin Sam 07 Aoû 2010, 23:58
Faut reprendre l'idée du gars qui à construit un bateau dans son jardin c'était une réplique modèle réduit d'un paquebot. il à fait des ascenseurs avec un élévateur hydraulique et des cabines de douches c'était joli fonctionnel et aux normes pour la sécurité.
Cordialement Jean Noël
