-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Détails de conception d'un backstand - suite ...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Détails de conception d'un backstand - suite ... Empty Détails de conception d'un backstand - suite ...
Message  Calamentran Jeu 16 Juin 2011, 07:26
Pour l'équipement de mon atelier, je suis en train de réfléchir à la fabrication d'un petit combiné touret - backstand et j'ai besoin de votre avis sur un point particulier.
Voilà, il s'agit du revêtement de la surface d'appui de l'arrière de la bande abrasive. Je dispose d'une feuille de Téflon de 5 mm d'épaisseur et je me demande si je ne pourrais pas m'en servir comme garniture pour ainsi améliorer le frottement toile / métal.
Détails de conception d'un backstand - suite ... Taflon10
Merci d'avance pour vos avis ...
Détails de conception d'un backstand - suite ... Empty Re: Détails de conception d'un backstand - suite ...
Message  Papeteme Jeu 16 Juin 2011, 07:43
Quel est le comportement à la chaleur du téflon ?
IL est vrai que tu ne vas pas appuyer comme un sourd longuement sur la bande.
Sinon, c'est une bonne idée qui donnera à ton outil une allure de bonne conception : rien n'a été négligé.
Bonne journée. Anthelme
Message  Yvon Jeu 16 Juin 2011, 08:04
j'ai pensé à la même chose que papynamo...
j'avais travaillé il y a longtemps sur des ponceuses à bande (fabrique de meubles) et les patins presseur étaient revêtus de "coussins" épais de env 1-2 mm dont la surface était graphitée
autocollant ou velcro : me souviens plus
par contre on les changeait de tps en tps (une fois par semaine ?) sur des machines utilisées toute la semaine
je crois me souvenir qu'on en avait en rouleau et qu'on le coupait à la demande pour telle ou telle machine ( en 1977...)
rech rapide sur le web : 9,14€ pour un patin pour ponceuse makita ...
vois les quincailleries prof ou un menuisier ou ébéniste qui pourrait t'en céder/donner un bout...
il y a bien un membre qui aura un contact ...
bonne pêche
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  Calamentran Jeu 16 Juin 2011, 08:19
Merci Yvon pour ces infos Détails de conception d'un backstand - suite ... 289853
Je connais cette matière "graphitée" qui est aussi utilisée comme semelle de défonçeuse, etc.. et qui présente un très bon coeff de frottement.
Mais comme je suis têtu et .... radin, je veux savoir si je peux utiliser mon Téflon !!
... sinon, à quoi ça sert la récup ? du genre : tiens, ça pourra toujours me servir un jour, au cas où....
Message  Lil Ven 17 Juin 2011, 08:20
Hello Maurice Détails de conception d'un backstand - suite ... 2998821839 ,
Nous avons un "tank" (backstand horizontal) avec des bandes de 2 m x 200 mm acheté il y a plus de 10 ans.
Les rouleaux entraîneur et fou de 100 mm de Ø sont en acier non revêtu.
La table de travail 600 x 200 mm sur laquelle passe la bande est en acier non revêtu.
Elle nous permet de dresser des surfaces de grandes dimensions avec une planéité parfaite, certainement meilleure que s'il y avait une plaque souple dessous.
Mais le travail au backstand et le travail au tank ne sont pas exactement identiques, même si le dispositif est similaire avec équerre de butée.
Le tank permet de travailler par gravité, en laissant la pièce à dresser sur la bande, sans même être obligé de la tenir.
Par contre, il ne faut pas l'oublier, car au bout de peu de temps, il peut ne plus rien rester Crying or Very sad
Par contre il est équipé d'un grand bac de récupération ainsi que d'un système d'aspiration puissant.
Détails de conception d'un backstand - suite ... Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  Calamentran Ven 17 Juin 2011, 08:44
Merci Lil pour cette info. J'ai récupéré pas mal d'idées sur les backstands, chez les "couteliers" par exemple et, effectivement pour la grande majorité d'entre-eux le frottement toile - acier nu semble convenir. Je verrai à l'usage, mais ce ne sera pas très compliqué de faire un essai ... aux essais.
Dont acte ...
Message  sachem35 Lun 20 Juin 2011, 14:53
Ne pas oublier :
Le PTFE est chimiquement inerte et non toxique à basse température. Il émet des produits toxiques dès 230 °C. Au-dessus de 350 °C le PTFE se décompose et génère des émissions mortelles pour certains oiseaux, pouvant causer des symptômes proches de la grippe chez les humains.
Il se dégrade à 400 °C, et dégage de l'acide fluorhydrique (corrosif) et des monomères gazeux.
Mais je ne doute pas que tout le monde des copeaux le sait !
Bonne semaine
sachem35
sachem35
Message  Calamentran Lun 20 Juin 2011, 16:10
Re
Merci sachem35 pour ces infos .... rassurantes !! Twisted Evil
Message  Lil Mar 21 Juin 2011, 06:48
Hello Maurice .............. et les Autres aussi naturellement Smile ,
J e n'aime pas trop utiliser le PTFE du fait de sa faible tenue mécanique (mauvais comportement sous charge constante).
Je lui préfère le PEEK dont le couple Pression x Température est nettement supérieur.
L'excellent tenue du PEEK sous contrainte élevée en ferait un matériau privilégié, si ce n'était son prix très élevé Crying or Very sad
Message  sachem35 Mar 21 Juin 2011, 21:38
Je possède des plaques de céramique (Al2O3) d'1 mm d'épaisseur en 48x100 mm environ. Excellente tenue à l'abrasion et bonne conductibilité thermique... A ta disposition...
Collage au refus par silicone technique... Le backstand très high-tech quoi Cool
Bien cordialement
sachem35
sachem35
