utilisation rodoir expansible
Bonsoir, voilà, je vais avoir besoin d'utiliser un rodoir expansible, mais je n'ai jamais utilisé ce genre de matériel.
Pouvez vous m'expliquer succinctement comment on s'en sert.
Le Ø est compris entre 23.81 et 26.99mm, il faudrait que j'arrive à un alésage de l'ordre de 26.75-26.9mm (le valeur n'a que peu d'importance), ce qu'il faut par contre c'est que le Ø soit bien droit et pas conique.Avec mon tour je n'arrive pas à un parfaitement conique, de plus comme je doit aléser sur 85mm j'ai des vibrations qui me ruinent l'état de surface . En fait c'est pour réaliser un cylindre de moteur modèle réduit.
Autre question est-il possible de se servir de ce rodoir qui est donné pour une utilisation manuelle avec ma petite X2 ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
chris74- Chevronné
» Alésoir expansible gros modèle diamètre 49 mm
» achat d'un rodoir
» Remise en état d'un rodoir Sunnen (cardan détruit)
» utilisation loctite 603
» B-A Ba de l'utilisation des oscilloscopes.
» achat d'un rodoir
