Repartition Disjoncteur
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Repartition Disjoncteur
Lnx2051 a écrit : .../... il faut que je mette une photo du tableau..
---> Ce serait effectivement une bonne idée
Question : où compte tu acheter ton appareillage ? t'as une marque en tête ?
Soir,
il va falloir tout pousser pour agrandir le tableau ...le coffre qui tiens le tableau est métallique
en marque ? : LEGRAND ( sauf peut être le tableau, un peu trop cher chez eux ... )
j'ai vu des prix en ligne sur des sites comme http://www.elecsurtoile.fr pour avoir une idée des prix ...
j'ai un collègue qui "aurait" un plan ... faut voir ...
il faut que je commence par faire la liste des fournitutures ...
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Bonsoir Lnx2051
Ton tableau actuel me semble correctement réalisé par rapport aux normes de l'époque. Pour ta rénovation, tu devrais t'en sortir sans trop de peine... Un joli petit chantier quand même.
---> Apparemment, tu devrais pouvoir récupérer le relais jour/nuit et le contacteur
---> Je dispose d'un télérupteur Schneider en rab, si tu veux je t'en fais cadeau, tu ne paieras que les FdP (suite en MP)
---> Dans ton schéma, je ne vois pas de départ "atelier" pour alimenter ton Chester 350 et ton Vario BF16, un oubli ??
Concernant l'appareillage, je vois avec plaisir que tu optes pour du français, c'est très bien... Hager, Legrand, Schneider, le prix s'oublie, mais la qualité reste.... (les tontons flingueurs).
Je connais le site "elecsurtoile" les niveaux de prix sont intéressants.
... mais, si tu le peux, évites les "premiers prix" pour l'appareillage (le tableau, peut-être, à la rigueur ...).
Voilà, maintenant, je ne peux te souhaiter que bon chantier !!
Jour,
He non, pas de depart pour l'atelier
Je suis en appart, mes machines sons chez mes beaux parents, autant dire que je n'y touche pas souvent , ça me rend dingue
peut etre un jour ... si j'arrive à avoir une maison .. voir dans une autre vie .. mais de l'eau va couler sous les pont j'en ai peur avant que ça arrive ...
si je met une prise GTL dans le tableau, il l'alimente via la sortie d'un disjoncteur dédie ? ou je l'alimente directement par les peignes en sortie de différentiels ???
Tableau 4 x 13 modules :
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Lnx2051, je vois que tu as modifié ton post précédent, tu as donc compris les arcanes du catalogue Legrand.
Ce qu'il te faut, ce sont des interrupteurs différentiels entrée et sortie par le haut. Pour les départs vers les disjoncteurs (les peignes) tu as le choix entre serrage par vis ou serrage auto. Le serrage auto est un poil plus cher mais la connexion (genre Wago) est bien plus fiable que les vis et ne nécessite pas de vérification annuelle des serrages.
Ton plan est très bien mais il manque les références en Legrand :
* Inter-diff 40 A type AC Auto ref. 08831 au PU de 46,64 E
* Inter-diff 63 A type A Auto ref. 08842 au PU de 107,64 E
ou bien
* Inter-diff 40 A type AC à vis ref. 08690 au PU de 43,00 E
* Inter-diff 63 A type A à vis ref. 08688 au PU de 90,90 E
---> N'oublie pas de commander les peignes (je déconseille fortement les ponts confectionnés sur place).
Lnx2051 a écrit : .../... si je met une prise GTL dans le tableau, il l'alimente via la sortie d'un disjoncteur dédie ? ou je l'alimente directement par les peignes en sortie de différentiels ?
---> Comme tout départ, il faut que cette prise soit protégée .... ce qui interdit de l'alimenter directement par les peignes. Dans ton cas, tu peux l'alimenter (en 2,5 mm2) depuis l'un de tes départs "prises" (il vaut mieux que cette prise soit sur la même rangée que le disjoncteur qui la protège).
Voilà...
ou bien
Voilà...
Super, j'ai tout bon, y a plus qu'a
j' éditerai le post pour mettre la liste des fournitures
[Edit]
cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
jour,
Rien n'interdit de poser le tableau électrique sur un panneau bois genre Aglo ou Mdf ?? ( sinon je suis mal ... je doit agrandir l'emplacement pour loger le coffret 4 x 13 )
cdlt
Ln
cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Rien de l'interdit ... mais assures-toi que le mur est bien sec avant d'utiliser de l'agglo basique (tu sais ... celui qui gonfle avec l'humidité). Ci-après le paragraphe de le NF C15-100 correspondant :
771.558.2.4 Réalisation
La GTL peut être réalisée en tout matériau autorisé pour les locaux d'habitation (bois, PVC, maçonnerie, etc.). Pour ce qui concerne l'épaisseur des parois, le matériau devra permettre d'assurer la tenue mécanique des fixations des matériels ou d'incorporer les dispositifs adéquats. Les faces des parois internes doivent être également :
- planes ;
- sans rugosité excessive ;
- sans décrochement ;
- sans obstacle.
Conseil : attention aux sections de conducteurs entre le disjoncteur EdF (AGCP) et tes différentiels ...
Et puis.. 1 seul conducteur entre l'AGCP et tes différentiels (pas de fils en //) !!
A te lire pour la suite...
- planes ;
- sans obstacle.
Jour,
j'ai acheté des peignes horizontaux et verticaux
la verticale se raccorde au difsjoncteur EDF avec du 10² il me semble
Cdlt.
Ln
Cdlt.
Ln
Lnx2051- Passionné
ça y est, mon tableau est refait à neuf
pour memoire voila l'ancien, moche et dangereux .. beark
et le nouveau, qui suit la Nfc15100 ainsi que les conseils de Cala
Le plus dur a ete d'enlever l'ancien tableau et de monter le nouveau , sans perdre le repérages des paires, ça a pris 5 heures avant de commencer à re-câbler, car il a fallut découper le coffre en tôle pour agrandir le passage des câbles afin atteindre le haut du tableau.
Quelques wagos ont également remplacés de vieux dominos serrés depuis prêt de 20 ans ...
c'est terminé, je suis content .. je vais pouvoir cicatriser les eraflures et les ampoules un peu partout
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Voilà un travail de fait ... et bien fait. Bravo pour la persévérance !!
.../... je vais pouvoir cicatriser les éraflures et les ampoules un peu partout ...
C'est le métier qui rentre
Page 3 sur 4
