Cône SA 30
Cône SA 30
Bonjour tout le monde ,
je viens encore et toujours avec mes questions ( au risque de passer pour un nul)
Alors voila ma fraiseuse a un cône en SA30 et comme je n'y connais rien et un cône BT 30 es ce identique ?
sa par exemple : c'est pareille ?
il y en a d'autre qui sont appeler aussi MT ou encore équipé iso 30
en fait je suis complètement pommer dans tout les nom qui sont donné si il avais une bonne âme pour tenter de ma guider .
Mais je suis sur que quelqu'un vas le faire
Merci d'avance .
Joël
Merci d'avance .
Joël
joël35- Passionné
Re: Cône SA 30
BT 30, SK30 ne sont pas identiques a SA30.
Mais tu peux les utiliser à condition de modifier ou supprimer un des deux lardons de la broche.
MT c'est Morse Taper, donc cône Morse.
Plus d'infos sur mon blog
https://thomas-racing.blog4ever.com/cones-et-pinces-pour-l-usinage-1
Re: Cône SA 30
Merci Gilles
J'y vais de ce pas .
joël35- Passionné
Re: Cône SA 30
Bon i j'ai bien compris
les cône: Iso ,SA, SK ,BT ,CAT sont pareille et le filetage ( femelle )pour le tirant est en M 12 ?
J'ai bon ?
merci d'avance pour ta réponse .
Joël
J'ai bon ?
Joël
joël35- Passionné
Re: Cône SA 30
Pour le M12, je n'en suis pas certain. Les adaptateurs SA 30- CM pour fraises ne doivent pas avoir de taraudage comme les 40 et 50.
Le tirant se visse dans le cone Morse de la fraise. C'est donc du M 10 (CM3) , du M8 (CM2) , du M6 (CM1). Peut-être aussi des M12 sur certains CM3 ?
J'ai eu des porte-pinces SA30 qui etaient en M12, mais j'ai tout vendu avec la Cincinnatoche que tu as vue quand tu es venu chercher le de Valliere.
Les mandrins à pinces SA50 sont en M 20
Les SA40 sont en M16
Mais pour les fraises à cône Morse, j'utilise des tirants de M14 jusqu'à M6 suivant le cône.
Il faut plusieurs longueurs en fonction des porte outils. Il est dangereux de laisser trop depasser la tige filetée au dessus de la tête. Surtout les petites puisque quand on s'en sert la broche tourne vite.
Du coup, j'ai une pleine caisse de tirants et je suis souvent en train d'en refaire...
Re: Cône SA 30
Un autre probleme.
Quand on utilise un tirant en tige filetee M6, la tige se tord quand on tape dessus pour decoller le cône.
J'ai deja fabriqué des tirants de 14 ou 16 avec juste le bout en M6 ou M8 pour eviter qu'il se torde quand on tabasse dessus.
On peut les usiner ou même souder deux vis aux deux bouts d'un gros fer à béton. Je l'ai déjà fait pendant la construction de mon atelier autour de la fraiseuse. C'est du tirant " de chantier"...
Re: Cône SA 30
Et j'oubliais les CAT dont le taraudage est impérial. Je n'en ai pas, donc pas de tirant "rosbif". Rosbif, étant usurpé, puisqu'il ne s'agit pas d'un filetage anglais, mais americain...
Re: Cône SA 30
Un autre souci...
Quand tu montes une fraise CM2 dans un adaptateur SA30-CM2 long, si tu serres bien le tirant, le cône morse va plus se coincer que le cone SA.
Au demontage, tu te retrouves avec le fraise coincée dans le mandrin long. Le seul moyen de la sortir c'est de visser une longue vis dans la fraise et de taper dessus.
Mais là où ça devient rigolo c'est que les vis M8 de 200 de longueur ça ne court pas les rues.
Il faut prendre une vis de potence de guidon de velo.
» Cone reducteur
» cone SA 30
» fabrication pointe tournante
» comment bien usiner un cone morse ?
» tracer un cone
» cone SA 30
» tracer un cone
