comment bien usiner un cone morse ?
je souhaite usiner un cone morse 4
comment faire ça correctement ?
j'ai essayé en prenant un cone monté entre pointe et en inclinant le petit chariot de la valeur de l'angle avec un comparateur pour verifier
le probleme c'est qu'il faut etre tres precis sur la position du palpeur du comparateur, sinon le resultat est faux
en plus la course de mon chariot est un peut faible
comment verifier que le cone une fois terminé ?
merci d'avance
a+
merci d'avance
a+
lf_moteur- Membre confirmé
Cone morse
pour réaliser un cône morse on se sert :
_ de la coulisse orientable
_du déplacement de la contre- pointe ( moins bon ) ce qui permet une avance automatique .
Ou par orientation du chariot supérieur (difficile )
Dans tous les cas il faut avoir un cône morse étalon que l'on met entre pointe pour le contrôle .
![comment bien usiner un cone morse ? Coulis10](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/83/45/coulis10.jpg)
Salutations
Salutations
Re: comment bien usiner un cone morse ?
Hello If_moteur
La matière n'est pas la même. Un CM4/BXX est traité afin de ne pas se déformer et donc il faut pouvoir le rectifier après traitement !!!
Un adaptateur CM4-CM3 ou CM2 ne nécessite pas de traitement et un acier à 110 kg convient très bien.
Il existe des ébauches en fonction de ce que tu veux faire.
![comment bien usiner un cone morse ? 2998821839](/users/1113/17/64/16/smiles/2998821839.gif)
CM4 pour faire quoi ? Porte-fraise, mandrin B10-B16 etc... ou adaptateur CM4 -> CM3 etc ... ou autre chose.lf_moteur a écrit:je souhaite usiner un cone morse 4
![comment bien usiner un cone morse ? Logo_l10](https://i.servimg.com/u/f32/14/22/86/79/logo_l10.jpg)
c'est un cone male pour mettre dans la broche de mon tour.
comme je n'ai pas de plateau pousse toc, je veux faire un cone avec une pointe pour faire un montage entre pointes et une portée assez longue pour fixer un dispositif d'entrainement pour mes mandrins expansibles.
et si j'arrive a un bon resultat, je souhaite faire d'autres montages en cm4 pour faire de la reprise de piece.
pas de gros efforts de coupe, ce que je cherche c'est une mise en oeuvre rapide quand j'en ai besoin et une bonne concentricité.
je pense qu'avec un acier classique ça devrait aller, j'ai une barre de xc38 ou 48.
j'ai un vieux celtic 12 et je n'ai pas une grande maitrise de l'usinage.
pour l'instant j'ai fais un essai avec le chariot superieur mais je trouve le placement aleatoire
et la course du chariot est tres juste
merci pour votre aide
a+
a+
cone morse
bonsoir
Actuellement il y a un cône morse cm4/cm3 en vente directe sur Ebay Allemagne neuf pour 4.5 euros + le port alors pas besoin de s'embéter à en faire un .
http://www.ebay.de/itm/Reduzierhulse-Einsteckhulse-MK4-MK3-gehartet-NEU-/360372455985?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item53e7df4a31
Salutations
Salutations
» Fabrication: contre pointe cône morse n°2 + porte fraise cône morse n°3 [Dédé Glingué]
» Alcera gambin 300P comment retirer une fraise
» Recherche perceuse cône morse n°4
» Porte taraud Fahrion a cone morse GHN
» Appareils à tarauder Fahrion G10 GAN à cône morse
