cablage d'un cable blindé sur variateur de fréquence
Je lis un peu partout que le blindage d'un cable blindé doit être relié à la masse par un collier autour de la gaine de blindage , à l'exclusion d'une tresse de type queue de cochon. Tous les sites sont unanimes à ce sujet.
Mais, nulle part , j'ai trouvé l'explication du pourquoi. Comme j'aime bien comprendre le technologie, est ce quelqu'un pourrait m'expliquer la raison technique de ceci?
Gérard736- Passionné
Re: cablage d'un cable blindé sur variateur de fréquence
C’est essentiellement pour la bonne tenue mécanique de la tresse dans la durée.
A noter que coté moteur, c’est un presse étoupe métallique qui assure cette fonction.
Famille40- Nouveau
câblage d'un câble blindé
Bonjour a tous.
j'ai travaillé 5 ans dans les salles dans les nouveaux centre téléphonique construit dans le années 70 en RP , nous étions obligé de mettre tout les câbles qui étaient blindés , même pour les 3x1,5 mm sur une barre de cuivre au niveau du feuillard acier , dénudé dans les règles de l'art , ç'est a dire que toute les couches ne devaient pas être coupée au même niveaux , mais décalé par exemple pour le 1,5 , de 1 cm de chaque fois , ça faisait comme un cône , ensuite soudage d'un fil vert et jaune " a l'étain" un manchon caoutchouc , ça faisait très classe , ces câbles était blindé quand ils devaient être dans les mêmes chemins de câbles , goulottes , que les câbles pour courants continus , ou bien proche de tout ce qui étaient électronique,pour éviter que l'alternatif crée des interférences .
Pour info , dans ces centrales , salles d’énergie ou de batterie , le 48 Volts avec le + a la masse et le moins a l'autre bout , comme certaine ancienne voiture Amérique, il y avait un plus appelé + 96 Volts .
Marcus
Marcus
marc le gaulois- Membre confirmé
