Fraiseuse Cincinnati F-30-M H
dubleu
joël35
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fraiseuse Cincinnati F-30-M H
Bonjour tout le monde ,
bon j'ai fini le démontage et le nettoyage de toute la colonne , de la table croisé du bac (ou ce trouve l'huile de coupe )et j'ai attaquer le démontage de la tête ,mauvaise nouvelle c'est bien le ressort de rappel qui a casser .
Voila la bébette
si quelqu'un a une idée ou je pourrais trouver sa je suis preneur .
Merci d'avance
Joël
Voila la bébette
Merci d'avance
Joël
joël35- Passionné
Salut
Le vin est tiré, il faut le boire...
Ne passe pas trop de temps à chercher un ressort d'origine d'occasion. Ces ressorts sont le point faible de nombreuses perceuses et perceuses-fraiseuses. Tomber sur une occasion relèverait d'un veine de cocu à ne plus pouvoir passer sous l'Arc de triomphe...
Peut-être chez Cincinnati VR. Vincent (V) et Rivier (R) ont racheté Cincinnati au groupe Cato (Cazeneuve, SOMAB, Etc. ) et poursuivi l'activité sous le nom de Cincinnati VR. Ils sont toujours dans la region Lyonnaise (dans le Beaujolais) berceau des marques Chomienne, devenue Cincinnati Chomienne, Cincinnati Milacron et enfin Cincinnati VR. C'est l'un des tres rares fabricants Français. Ils font encore des machines de qualité.
https://cincinnativr.fr/
Sinon sur plan chez Alcomex.
https://www.alcomex.fr/ressorts-standards/ressort-plat/ressort-spiral/
Mets ton casque, attache ta ceinture et prends une triple dose de vaccin Astra Zen Caca avant de demander le prix. La qualité a un prix.
Fais un pkan et des photos. Et perdu pour perdu, tu peux essayer de refaire un crochet au bout de ton ressort après l'avoir chauffé au rouge au chalumeau. Ensuite, il faudrait le faire revenir pour qu'il soit moins fragile. Il faut le mettre une heure dans un four menager à 200-240 degrés.
Je l'ai déjà fait. Ça dépanne, mais ce sera moins durable que le montage d'origine. Plus le ressort est court, plus il subit de contraintes, plus il casse rapidement. C'est inevitable. C'est pour ça qu'un neuf c'est mieux.
salut
il doit être possible de lui mettre un coup de chalumeau et de plier la bande pour qu'elle accroche à nouveau
simca- Chevronné
oui bien sûr , mais le problème comme le signal TRD sa lès rends cassant c'est bien pour cette raison que je ne l'ai pas fait , comme j'ai récupérer les morceaux j'avais bien pensé les passer au T I G , mais le problème sa vas les rendre aussi cassant .
j'ai contacter https://cincinnativr.fr/
j'attends leurs réponse , mais un neuf me tente ,après il faut voir le prix surtout que je doit changer les courroies et elles ne sont pas donné .
Joël
Joël
joël35- Passionné
le coup de chalumeau ça ne coute pas grand chose ,c'était cassant avant ça va rester cassant après ,c'est la conception qui veut ça
simca- Chevronné
La 30 MH n'est pas un modele aussi répandu que les PF. Il faut esperer qu'ils aient un cul de stock de pieces. Moi, je telephonerais au SAV. Les boites de messageries indiquées sur les sites web ne sont pas toujours consultées.
Autre possibilité si tu arrives a sortir le bout du ressort, le percer avec un foret carbure et riveter un crochet. J'ai déjà percé des barres stabilisatrices d'auto. Bien bridées et avec une avance faible, ça s'usine correctement au carbure, même non revêtu. A l'epoque j'avais une perceuse de DIY taiwanaise et j'y arrivais avec des forets à plaquette brasées.
Au tour tu peux faire un rivet plein à tete fraisée en acier doux genre xc10. Ou fraisurer un rivet du commerce. Si les trous des deux pieces sont fraisurés, la surepaisseur liée au rivet sera quasi-nulle. Il y aura juste celle du crochet.
Si tu veux essayer de modifier un rivet à tête plate, je peux en donner (des rivets de cercles de tonneau neufs) à Christian C vendredi quand il viendra chercher le tour Graziano.
Autre solution : percer, fraisurer et mettre une vis FHc dont l'ecrou meulé juste comme il faut servirait à accrocher le ressort. Ou tarauder la machine et visser le ressort dessus.
Sinon, certaines machines ont une broche tirée par une chainette (genre velo) qui s'enroule sur un pignon fou placé au-dessus de la broche et qui redescend derriere la machine en suspendant un contrepoids. J'ai eu une Herbert montée comme ça d'origine. Ça fonctionne tres bien sans ressort.
Je voudrais rester dans la configuration d'origine et comme je l'ai dit plus haut j'ais pris contact avec le SAV bon il est vrais que sa coûte un bras .je viens de recevoir le devis mais je ferais l'impasse sur autre chose mais bon .......
aujourd’hui j'ai trouver le pourquoi du comment d'ou venais qu'elle ne voulais rien savoir sur le pivotement à 60° sa venais d'une P.....E de vis BTR qui étais casser enfin juste le bout donc elle ne faisais plus effet de blocage ;
Houpsssssss je viens de voir que j'ai inverser les photos
ici la vis sans fin qui permet la rotation de la tête
et ici juste entre les queux d'aronde et les carrés (commande de rotation ) les 2 petit trous ou sont loger les 2 BTR et ces vis viennent se loger dans 2 bague une a droite et l'autre a gauche de manière a bloquer la vis dans fin et lui donner un mouvement de rotation gauche -droite .
Comme la journée aété dur je vous quitte pour ce soir .
Joël
Joël
joël35- Passionné
L'addition est pimentée : je t'avais prevenu.
Mais maintenant que je connais le prix, j'avoue que je m'attendais à 25 % de plus, TVA comprise. L'essentiel c'est que la machine refonctionne.
J'ai eu affaire à une dame très gentil au téléphone en plus du devis elle ma envoyer la doc complète sur cette machine ,du coup je commande le ressort dès demain . Je vais continuer a la remettre en état .
Je suis content maintenant la tête tourne comme il faut avant ,arrière ,a 60° a gauche à droite .
J'ai même trouver l'or du nettoyage de la partie broche en foncer dans la colonne un gobelet ( plein bien sûre mais pas de café ) et en dessous des copeaux , et beaucoup de M...E.
Joël
Joël
joël35- Passionné
bonsoir
il coute combien ce ressort?
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Avec les frais de port 159.22 € et ensuite je vais avoir les courroies a prévoir .
Joël
Joël
joël35- Passionné
» Achat d'une fraiseuse
» Fraiseuse AMC U 703
» ma fraiseuse FN
» Fraiseuse Holzmann ED750FADQ
» ma fraiseuse FN
Page 2 sur 4
