Schéma [Pour contacteur telemecanique LE1-D093]
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
thermique
pas de soucis je faire ça aux petits oignons
on pourrait le faire par sms ça sera encore plus direct ….ça me gênerait pas de te donner mon n° entres gens sérieux pas de soucis en plus ça élargirait mon cercle d’amis
la personne ,du bon coin doit me répondre à 22h pour savoir si il a encore le thermique
diabolotte- Membre confirmé
Re: Schéma [Pour contacteur telemecanique LE1-D093]
Verifie aussi que ton contacteur est assez costaud pour passer 13,5 amperes. Souvent ce sont des 9 amperes.
Ces moteurs monophasés c'est une vrai plaie...
thermique
oui oui j’ai bien précisé qu’il faut un 18 ampères
oui c’est sûr que un triphasé est mieux …
quand je le mets en direct ça fonctionne …mais c’est vrai ,sur un gros compresseur comme le mien ,ça lui arrache un peu
la tronche
la tronche
Je ne parle pas du relai thermique mais du contacteur.
Le contacteur doit etre dimensionné pour passer 13,5 Amperes.
13,5, ça n'existe pas. C'est 9, 12, 18, 25, 32, 40 etc.
Pour le moteur triphasé qui utilise trois fils 9, c'etait suffisant. Mais avec un monophasé il faut un contacteur 18. Si tu gardes un 9, les contacts vont se bouffer rapidement et il finira par être en panne. Dans le pire des cas, il crachera des etincelles. C'est toujours sympa les feux d'artifice...
Le relai thermique, c'est autre chose. C'est un appareil qui surveille le courant et qui arrête le contacteur si le courant devient trop fort pour le moteur. Il sert à proteger le moteur et seulement le moteur. Ou presque... Parce que si le moteur prend feu, c'est toute la maison qui peut brûler.
Le relai thermique ne peut pas proteger lle contacteur s'il a été mal choisi. Il faut verifier sur le côté du contacteur ce qui est ecrit sur l'etiquette.
Celui-ci, par exemple supporte 18 amperes. Donc il passera 13,5 sans souci.
thermique
c’est pas le lien du bon coin que tu m’a mis ?
Thermique
La personne m’a répondu ….le thermique est bien un 13/18 À
voici la photo
voici la photo
Je ne vois pas d'image.
Le thermique, je sais que c'est le bon. Mais le contacteur ? Il me faut une photo du coté gauche.
Thermique
Bonjour je crois que l’on peut avoir les valeurs 1
Thermique
en matière d’info je n’ai que ça
le relais thermique est parti ce matin
Je remets la photo du mien
Passe par goopics. Je ne vois pas tes photos
» aide pour contacteur colchester bantam 2000
» Contacteur qui vibre
» contacteur disjoncteur hs
» Démarreurs DRT télémécanique
» Branchement d'un disjoncteur Télémécanique LC D09 10 ...
Page 4 sur 6
