Branchement d'un disjoncteur Télémécanique LC D09 10 ...
A peine découvert votre site, je tombe sur un os !
Le tour récupéré, un AMC en triphasé 380V était alimenté via un disjoncteur Télémécanique LC D09 10...
Photo de la bête ...
Il a bien sûr aussi un arrêt coup de poing sur le tour, et j'ai en amont un disjoncteur différentiel tétra. Mais je tiens à remettre en ligne ce Télémécanique...
Entrée des trois phases et du neutre en L1 L2 L3 et NO je suppose ? Et sortie vers le tour en T1, T2, T3 et NO
Reste l'alim de la bobine qui "colle" les contacts... Je ne viens pas demander votre temps sans avoir fureté des heures sur le net... Il semble y avoir des bobines en 220V comme en 48V. Sur un site d'éléctricité, le sigle Q7 en haut est indiqué comme correspondant à une bobine en 220V, mais ce n'est pas clair...
Quoi qu'il en soit, il faut alimenter cette bobine, par les contacts A1 et A2 sans doute... Mais sur lequel va la phase et sur lequel le neutre ? Interchangeable ?
A brancher sans doute un sur l'arrivée et l'autre sur le départ, mais là aussi y a-t-il un ordre défini ? Le deuxième A2, en dessous, est-il bien uniquement un doublon de celui du dessus ?
Merci de vos lumières...
Norton- Membre confirmé
Re: Branchement d'un disjoncteur Télémécanique LC D09 10 ...
Bonjour Pierre
Pour débuter, le voltage des bobines est normalement sur une étiquette collée au bobinage, depuis 24 volts en tous cas jusqu'à 240, moi je lis 240 à 400 sur la photo 2.
Les 13 et 14 ne sont pas pour le neutre mais pour l'auto-maintien par exemple, là on est en NO pour un contact ouvert au repos donc apte à la fonction coup-de-poing.
Okapi- Chevronné
Merci pour cette réponse Okapi...
Les deux contacts "NO" pour la fonction coup de poing...
Aïe, là c'est moi qui disjoncte
Si je n'y branche pas les deux neutres, départ et arrivée, je les relie alors hors disjoncteur par un domino ?
Reste le problème de l'alim de la bobine qui maintien le contact : si comme les indications semblent le dire, je la mets en 220V,
puis-je à ton avis l'alimenter " au hasard" par A1 et A2 ?
Encore merci de ta réponse rapide...
Ce sont effectivement les contacts de commande, sais-tu faire un montage à auto-maintien, parce que c'est indispensable et c'est sur ce fil là que doit être placé le coup-de-poing ou l'arrêt normal d'ailleurs.
Okapi- Chevronné
Bonjour et encore merci...
Hélas non, l'électricité du bâtiment, je n'y connais rien...
Par contre, je constate que le tour était branché sur le 380 par une grosse prise - j'ai récupéré les prises mâle et la femelle - et que sur celles ci il n'y a que les cinq fiches, quatre rondes et une plate classiques.
Le disjoncteur qui m'a été donné avec, par le prof qui a récupéré le tour, était sur le tableau électrique de la salle, et alimentait ce tour... Mais j'ai essayé avec lui le tour et l'arrêt coup de poing sur une alim directe depuis son transfo EDF, il fonctionne indépendamment du disjoncteur...
J'avoue que je nage, mon plus gros blème étant les branchements de phase et neutre sur A1 et A2, en arrivée ou en départ du courant, pour faire des essais sans griller ce disjoncteur.
Merci encore de ton aide...
bonjour .
je ne vois pas ce que ce contacteur qui n'est pas un disjoncteur mais plutot un relais .A à voir avec l'alimentation de ton tour.si la machine fonctionait avant . il suffit de se rebrancher sur le disjoncteur de celle ci.
ce qui serait bien c'est d'avoir une photo de l'armoire electrique.
cordialement.
cordialement.
express64- Membre confirmé
Bonsoir Express64...
Un relais... En effet c'est plutôt ça... En tout cas cela se comporte comme tel, mais je pensais que cela faisait disjoncteur en cas de court-circuit...
Si ce n'est pas le cas, je jette !
Pour l'armoire électrique, je la monte justement en ce moment !
Merci de ta réponse...
Cordialement,
Cordialement,
» Démarreurs DRT télémécanique
» Vente : contacteurs moteur Telemecanique
» Schéma [Pour contacteur telemecanique LE1-D093]
» Contrefaçons d'Altivar (variateurs de frequence Telemecanique -Schneider) ?
