poulie de moufflage
+4
simca
Dodore
joël35
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: poulie de moufflage
Je suis surpris que ce treuil soit à 11t de capacité de traction, je pense plus à 11000 lbs soit 5,5t, ça serai plus en rapport avec sa taille.
L'idéal est quand même de faire la poulie avec la gorge au diamètre du câble, il sera mieux guidé.
Ne pas oublié que pour augmenter la capacité de traction, il faut utiliser 2 poulies.
la bidouille- Chevronné
Bonjour tout le monde ,
Tout d'abord merci de vos réponses et désoler de n'avoir répondu avant mais pas mal de taf en ce moment ,
Alors Gilles nous avons du faire de la transmission de pensée car j'ai opérer comme tu me là conseiller ( mais j'avoue que mon cerveau a fumé un peu quand même )
du coup je me suis fais 2 poulies de 70 Mm de diamètre ,20 Mm d'épaisseur ,et une gorge de 10Mm ,elle vont recevoir un axe de 22 Mm de diamètre
Voilà le travail
et j'ai effectuer sa avec sa
en fait j'avais tout les outils qu'il fallait ( merci Gilles car ils étaient fourni avec mon tour ) mais je ne savais pas bien a quoi ils pouvais servir
j'y suis aller par petites passe en escalier et j'ai fini avec l'outil en forme de rondelle que l'on voie sur la dernière photo à droite .
demain je continu mes flasques et je mettrais des photos une fois fini .
@ la bidouille : bien vue c'est pour une capacité de 11T les poulies puisse que normalement je devrais doublé la traction , mais aussi pour pouvoir m'en servir de renvois d'angle .
@ simca : Oui aussi le plaisir de faire soi même .
Merci à tous pour les réponses et de m'aider a découvrir ce métier.
Joël
Voilà le travail
Joël
joël35- Passionné
Joli travail.
Je vois que tu commences à bien apprivoiser le de Valliere.
On voit quelques petites traces de vibrations dans la gorge. C'etait previsible et d'ailleurs, j'en avais parlé. Même en reduisant tous les porte à faux, le de Valliere reste une petite machine et le travail de forme est toujours délicat car il développe de grands efforts de coupe. Surtout avec un outil qui a été affûté à main levée. Réaliser à l'affutage sur l'outil un angle de coupe positif et constant à la main aurait nécessité une compétence que je n'ai pas et que peu de compagnons doivent avoir.
Je pense que je n'aurais pas fait mieux aux commandes de cette machine que je connais bien.
L'ideal aurait été de realiser le travail en contournage avec une commande numérique et une plaquette ronde. J'ai dû te donner un petit outil peint couleur rouille avec une plaquette qui tient avec une vis à tête fraisée. Mais pas la commande numerique... Evidemment avec une machine tres rigide, pas avec une CN DIY, sinon CN ou pas les vibrations auraient été très difficiles à eviter.
Mais avec un tour conventionnel compte tenu du faible rayon de courbure et de l'angle couvert, tu ne pouvais pas faire mieux sans fabriquer un outillage specifique pour la fameuse plaquette ronde tres positive Sandvik. Il aurait fallu avoir une fraiseuse et y consacrer beaucoup de temps, juste pour ameliorer l'esthétique d'un objet purement utilitaire.
C'est vrai que pour une poulie de moufle le câble ou la corde finiront l'état de surface de la pièce !
merci pour vos encouragement et comme promis voilà le reste du poste .
Une foie que j'ai eu fini de découper les flasques , lès avoir percer , j'ai préparer les axes (diamètre 22 ) et perçage à 7 Mm, ainsi que deux petite entretoises épauler ,
en suite j'ai pointer l'axe et souder l'entretoise
montage a blanc avant le coup de peinture
la on voie bien qu'il y a une manille plus forte que l'autre
et avec cette manière pas besoin d'aucun outil juste enlever la manille et la flasque pivote sur son axe on passe soit le câble soit un cordage enfin ce que l'on a envie
Voila n'hésitez surtout pas a me faire des remarques je les prendrais bien surtout que sa vas m'aider a avancer .
Merci d'avance .
Joël
Merci d'avance .
Joël
joël35- Passionné
Salut.
Je ne comprends pas tout. Si l'axe est pointé, il ne peut plus sortir.
Ou tu as ensuite meulé les points.
Treuil de 11 T sur un Nissan ? Sur les tracteurs forestier Latil , le treuil Pan ne faisait que 5 T . Il y a un problème d'unité.
JPI- Passionné
C'est pour tirer les Latil embourbés...
une tite photo sera beaucoup plus explicite que des grands discours ;
Sur cette première photo on voie bien que l'axe ainsi que l'entretoise sont bien solidaire de la flasque de gauche , donc celle de droite une fois la manille enlever peux pivoter , sans même démonter son axe
Par contre sur celle ci étant donné qu'il y a un épaulement sur l'entretoise la démontage obligatoire de la goupilles
@ JPI
En tirage directe mon treuille 5.5 T le mouflage c'est pour pouvoir doubler sa force .L'hiver dernier je suis rester tanquer avec ma remorque et mon bois et cette année ...... sa devrais aller beaucoup mieux
Voilà
Joël
TRD a écrit:Salut.
@ JPI
Voilà
Joël
joël35- Passionné
simca aime ce message
le mouflage ok
pense que le câble dois pouvoir supporté la multiplication de l’effort ..............ainsi que l’ancrage châssis
» Usiner une sphère (+ poulie bombée)
» Usinage d'une poulie pour moteur Cummins
» Poulie pour joint torique
» Poulie moteur Syrette ET13
Page 2 sur 3
