Scie Ultra C61
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Scie Ultra C61
Pour l'arbre "bizarre", j'ai une idée. J'ai déjà entendu parler ici de rupture d'arbre.
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t10422-arbre-de-la-lame-casse-sur-scie-kasto-radiale-m6-de-2011
Celui-ci a peut-être été raccourci suite à une casse. Et ça expliquerait le carter de fraise bricolé.
Re: Scie Ultra C61
C'est quoi qui est bizzare sur l'arbre ? Le méplat ?
Cette machine était utilisée dans l'industrie (atelier de maintenance) et peut-être qu'ils avaient fait la bague d'adaptation pour utiliser des grosses fraises-scie en fin de vie (beaucoup reaffûtées) qui provenaient d'une autre machine (machine de production par exemple).
Quand je vois l'arbre cassé sur la kasto je me demande s'il y a un risque de goupiller la lame dans le moyeu ? En cas de blocage la lame cassera avant l'arbre ?
davidov- Chevronné
Re: Scie Ultra C61
Normalement, ta machine doit avoir un limiteur de couple qui debraye en cas de blocage. Toutes les bonnes machines en sont equipees. Et Ultra, ce n'etait pas de la cochonnerie, donc, ça m'etonnerait qu'ils en en fait l'économie.
Le plat, je n'ai jamais vu ça ailleurs.
Mais je ne connais pas toutes les machines.
Re: Scie Ultra C61
Non de mémoire pas de limiteur de couple. Deux roulements coniques de chaque côté avec la roue bronze au milieu qui est clavetée sur l'arbre. Ou alors c'est la clavette qui sert de fusible.
davidov- Chevronné
Re: Scie Ultra C61
Il semblerai que cette machine ait été bricolée ( clavette pouvant casser !!!?, méplat !!!? )
Vu le sens de rotation un serrage énergique du disque entre ses flasques suffit en principe , sans avoir recours a un limiteur de couple ou une pièce de rupture . Quand ça bloque , ça se desserre .
Re: Scie Ultra C61
La Protechnic que j'ai actuellement a un pas à gauche. Et il me semble que c'etait pareil sur mon ancienne Cadette 72.
Re: Scie Ultra C61
Effectivement , certaines machines sont équipées d'un pas a gauche .
Re: Scie Ultra C61
Pas à gauche également sur la Ultra C61.
davidov- Chevronné
Re: Scie Ultra C61
Ça semble indiquer que le plat ne serait pas d'origine. Par ailleurs, un angle vif dans l'alesage d'une lame, il n'y aurait pas mieux pour la casser en cas de blocage. Et pour terminer qui a déjà vu une lame avec un trou semi-circulaire ?
D'ailleurs, moi aussi, je monte parfois des vieilles lames reaffutees de 350 x 40 sur ma machine 315 x 32.
Un truc à connaître (surtout si ton reducteur a déjà beaucoup jeu) : pour bloquer ou débloquer une lame il faut la tenir avec un serre-joint et deux bout de bois. Sinon, la denture de la roue en bronze risque d'être marquée.
J'ai flingué ma RGA Cadette 72 parce que je ne le savais pas.
Eviter aussi l'utilisation d'une boulonneuse.
Ne pas utiliser d'huile pour boites et pont API GL4 ou GL5. Certaines sont compatibles, mais pas toutes. Dans le doute, il vaut mieux prendre une GL3.
Re: Scie Ultra C61
Voici le montage d'origine sur une scie Ultra C81 (modèle au dessus de la mienne).
Le plat est donc d'origine.
Finalement il ne me manque que la rondelle avec le plat au niveau du trou central. Elle doit servir à faire un arrêt en rotation mais avec juste les photos je ne comprends pas trop comment la lame est arrêtée ? Elle est légèrement déformée sur les oreilles à l'extérieur pour bloquer la lame via les trous ?
davidov- Chevronné
Re: Scie Ultra C61
Il me semble que sur mes deux scies (RGA et Protechnic) les lames sont entrainees seulement par adherence. Sur la Protechnic j'en suis sûr à 98 %.
La scie doit pousser contre le mors fixe de l'étau. Donc, vue du coté gauche, elle tourne en sens horaire. Ça veut dire que l'effort de coupe tend à la faire tourner en sens anti-horaire (trigonométrique.) L'ecrou est à gauche de la scie et a un pas à gauche. Donc, le glissement de la lame resserre l'écrou. Et le serrage automatique lutte contre le glissement de lame.
Il n'y a donc pas besoin d'un obstacle pour empêcher le patinage de la lame.
Le plat, c'est probablement pour le montage de l'arbre dans la machine.
Pour revenir sur le serrage automatique de la lame, ça n'a pas que des avantages. Parfois, la lame est tellement bloquee qu'il faut serrer la lame dans un serre-joint au demontage, pour ne pas detruire la roue en bronze.
» scie ultra
» scie alternative ultra AH 200
» Lame de scie Ultra
» SCIE ALTERNATIVE ULTRA
» scie a ruban ULTRA RM275
Page 2 sur 3
