Lame de scie Ultra
Lame de scie Ultra
je souhaiterais savoir ce que signifie: lame mouchée trempée sous vide…
merci.
merci.
polo paloma- Nouveau
Re: Lame de scie Ultra
polo paloma a écrit:Bonsoir,
merci.
Bonsoir.
Voici, trouvé sur le net, une description de fabrication d'une lame de scie Ultra.
( https://eshop.wurth.fr/Lames-pour-scie-a-main/2695-025-218-lames-de-scies-ultra-record.sku/fr/FR/EUR/#productDetailCenter )
Le mouchage est en fait, la cassure des angles de coupes de la dent.
Utilisation de deux techniques exclusives de fabrication :
- la trempe sous vide.
- l'absence d'oxygène et de produits oxydants.
Ce nouveau mode de traitement thermique permet d'amener les lames à températures de trempe dans un four où a été réalisé un vide poussé.
L'absence d'oxygène et de produits oxydants élimine tout risque de décarburation.
Le dégazage qui s'effectue dans l'acier pendant la chauffe sous vide (1 300 °C) lui donne une tenacité accrue et une plus grande résistance.
Le mouchage réalisé par affûtage sur 1/3 de l'arrête tranchante de la dent entraine :
- une absence d'écaillage de la pointe de la dent (cause de rupture de la casse).
- un meilleur état de surfaces de pièces sciées.
- un parfait centrage de la lame dans le trait de coupe d'où une augmentation de plus de 30% des performances de sciage.
André.
Castel-forte- Passionné
ah merci beaucoup castel-forte,
je n'avais rien trouvé sur gogole à ce sujet,bon en tout cas j'en déduis que cela doit être un bon acier pour me faire un couteau à parer le cuir dedans.
polo paloma a écrit:ah merci beaucoup castel-forte,
Pour cela il te faut des lames de scies alternative ce sont des lames plus grosses et plus épaisse que celle des scies à métaux à main.
On en trouve parfois sur les brocantes ou vides greniers.
oui oui , j'ai trouvé justement ( 575 x 50 x 3 ) merci le coin-coin!
» scie ultra
» Scie Ultra C61
» scie alternative ultra AH 200
» SCIE ALTERNATIVE ULTRA
» scie a ruban ULTRA RM275
» Scie Ultra C61
