mon De Vallière [H130c]
Re: mon De Vallière [H130c]
Bonjour tout le monde ,
j'ai commencé à faire des copeaux et j'en suis tés heureux , j'aimerais bien monter un coupe circuit en amont de mon variateur ( entre mon disjoncteur et le variateur alimentation 220V) histoire de ne pas être obliger de couper le disjoncteur qui lui es dédier à chaque fois que j'ai fini de m'en servir je pensais lui monter sa
https://www.amazon.fr/gp/product/B001NJCZHS/ref=ewc_pr_img_2?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1
si non dois-je repasser par un relais ?
merci à TDR pour les réponses au sujet des vitesses , mais il faut pratiquer maintenant
Ha j'oubliais quel profondeur de passe puis-je prendre à chaque fois là je me suis permis de 2à 3/10 dans un drôle de métal les copeaux deviennent tout rouge et brûle une fois sortie de l'outil ?
Joël
Joël
joël35- Passionné
Tu tournes beaucoup trop vite et probablement sans arrosage. Ou alors, tu as choisi un lopin en acier trempé. Ou tu t'es trompé et tu tournes en marche arrière ! Ça arrive même aux tourneurs experimentés, mais eux, ils le voient tout de suite. Ou ta hauteur d'outil est mal reglée.
Avec la bonne vitesse et l'arrosage, ce tour coupe 2 mm d'acier mi-dur sans aucun souci. J'ai déjà coupé le double dans des aciers peu durs avec des outils à angle de coupe positif comme celui a plaquettes triangulaires que je t'ai donné. C'est un outil que j'ai fabriqué, mais il utilise des plaquettes Stellram de tres haute qualité. Il coupe beaucoup mieux que celui à plaquette revetues à 80 degrés. Celui-ci, c'est un chinois. Les plaquettes sont nettement moins bonnes.
Il peut aussi couper (proprement) de l'acier trempé à basse vitesse par passes de 0,5mm. J'ai usiné des goupilles en 100C6 trempé à plusieurs reprises. Aussi reusiné des cones de fraiseuse et des queues de fraises de defonceuse. A eviter toutefois parce que les plaquettes ne durent pas longtemps.
Mais le moteur est largement assez puissant (3 chevaux, c'est pas un chinois vendu pour 750 watts et qui en sort peniblement 500.) Le banc est assez rigide pour couper du dur sans vibration.
Quel diametre, quelle vitesse ?
Le variateur, il est bien reglé à 50 Hz ?
A 12'50 : usinage d'un acier au chrome-molybdene trempé pour 850 MPa. Les passes font entre 1 et 1,5 mm au diametre.
Diametres 20-25 environ.
500 tours /minute
Perçage diametre 5 a 500 Tours/minute
Puis reduction de la frequence de rotation pour le diametre 12,75 mmmm (foret en acier rapide.)
Tu remarqueras peut-être que la manivelle du petit chariot est differente. Mais c'est bien le tour que je t'ai vendu. J'ai remplacé le petit chariot par un plus recent (de H130 F) peu de temps apres avoir tourné cette vidéo.
500 tours /minute
Pour le sectionneur. Ce modele ne necessite pas de relai. Mais il n'est pas conçu pour couper le courant en charge. Il faut d'abord arreter le variateur avant de couper. Sauf en cas d'urgence, evidemment.
c'est pour tout couper une fois que une fois que tout est arrêter juste afin d'isoler et de ne pas à avoir à tomber le disjoncteur à chaque fois .
les étincelles se produisais que sur un seul endroit et il y avait comme des craquelures .
le variateur est bien sur 50Hz c'est ce que j'ai vérifié avant de commencer
quand tu parles de 2mm c'est par rayon ou diamètre (je pense que c'est au diamètre )
voici la première pièce que j'ai tourné c'est la base de mon pivot du future bras de levage pour mon palan électrique
il n'y a plus qu'à pousser le roulement a la presse ,
la pièce fais 2/10 de moins que le roulement ,j'ai choisi un conique pour la raison que sa prends mieux la charge .
bon le reste on verra sa demain .
le tour c'est que du bonheur
merci pour ta réponse aussi rapide .
Joël
Joël
joël35- Passionné
C'est au diametre. Le moteur serait peut etre assez puissant pour les prendre au rayon, mais c'est un papy-tour, il ne faut pas lui faire attraper un lumbago...
2/10 de serrage sur un diametre de combien ?
Jusqu'à 1/ 1 000 du diametre ça se monte facilement à la presse. A 2/1 000, il faut mettre la frette au four a 250 degres.
Mais si la frette est trop peu epaisse et en materiau peu resistant, elle pourrait eclater en refroidissant.
Là, ça doit etre assez epais sauf si c'est de la fonte GL.
Pour ce genre de montage, il ne faut pas hesiter à faire un gros chanfrein à 60 degrés. Au moins avant de pousser tu es sûr que le rayon du roulement est dans le chanfrein et que le roulement ne va pas rentrer de travers.
Maintenant que tu as le tour, il faudrait faire un outil pour pousser le roulement par la bague serree, donc ici la bague exterieure.
Avant de monter ton roulement perce deux trous dans la toile au fond de l'alesage.
Sinon tu ne pourras plus sortir le roulement s'il a un probleme. Par exemple de la corrosion.
si je fais du remontage de post c'est juste pour vous dire que bientôt je vous ferais un post pour vous montrer mes premiers copeaux , je suis entrain de me fabriquer un mat de levage
sur pivot avec une translation pour mon palan électrique ( petit ) 500Kg .
Je ne vous oublie pas ( juste pas beaucoup de temps en ce moment )
Joël
Joël
joël35- Passionné
