Soudure sur cuivre économique: brasure forte avec du gaz butane
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: BTP / Construction :: Plomberie / Chauffage (Fioul, Gaz, Electrique)
Mise en garde, je deconseille le transfert entre bouteille (a vos risques ....)
Re: Soudure sur cuivre économique: brasure forte avec du gaz butane
Remarque :
Je pense que refroidir à l'eau est une grosse erreur. Surtout si on le fait en faisant arriver l'eau par le tuyau. En effet, si on doit faire plusieurs soudures ou si on doit reprendre celle qu'on a pas bien reussie, on devra chauffer un tuyau plein d'eau. Et quand l'eau va s'evaporer, on est suceptible de se bruler le museau avec la vapeur. Souvent l'eau qui se vaporise pousse de l'eau liquide tres chaude vers la sortie libre du tuyau. Le tuyau crache violemment cette eau sur le soudeur.
Je me suis fait avoir une fois ou deux avant de comprendre qu'il vaut mieux laisser refroidir en allant boire un café.
C'est vrai aussi quand on soude des aciers. Mais là, en plus, ça rend les soudures fragiles à cause de la formation de martensite.
» Soudure formation: Arc, MIG/MAG, TIG, Brasure, Chalumeau, Oxycoupage, Plasma
» décapage aprés la brasure à l'argent: avec quoi ???
» Différencier brasure "standart" et brasure argent ?
» soudure (alimentaire) sous gaz, avec du gaz à 18% de CO2 ?
» Soudure par friction (souder avec un tour)
