four à céramique pour faire du traitement thermique
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Finitions & Traitements de Surface: chromage dur, nickelage, sablage etc
bonsoir
quelqu’un utilise t'il un four à céramique pour faire du traitement thermique
sachant que la température max est du même ordre et que la programmation ça s adapte assez facilement
reste le problème de l inertage et du volume plus grand à chauffer
si vous avez un retour d expérience
merci
merci
simca- Chevronné
Re: four à céramique pour faire du traitement thermique
J'y pensais depuis un bon moment. Mais je n'ai rien trouvé qui me plaise.
Il faut considerer plusieurs parametres :
- la precision de la regulation est importante. Un bon statop coute déjà assez cher.
- l'homogénéité du rayonnement : un bon four de traitement thermique a des elements chauffants sur la majorité des parois.
Evidemment, la taille de la cavité, la qualité de l'isolation, la puissance disponible sur l'installation electrique.
L'inertage n'est pas obligatoire, mais ce serait un plus. Aucun des fours dont je me suis servi n'avait d'inertage et ça ne m'a pas vraiment gêné jusqu'à present.
Il faudrait peut-être aller voir dans les lycees techniques. Ils ont probablement du matos demodé, mais presque neuf.
simca aime ce message
» Traitement thermique pour percuteur
» "Enfonce pieux" pour marteau piqueur: forgeage, traitement thermique, usinage
» a3ts.org : Association de Traitement Thermique et de Traitement de Surface
» Traitement thermique de l'acier (vidéo)
» La maladie de Krupp (concerne le traitement thermique de revenu)
