Pièce à refaire
simca
dubleu
Yank
Pièce à refaire
Bonjour les gars je cherche une bonne âme qui serait me réaliser cette petite pièce de 30mm de long par 9mm de largeur, je vous joins des photos pour que vous ayez une petite idée de la petitesse de celle ci.
Actuellement cette pièce une fois fixée sur son rail n'est pas asser grande, en effet il lui manque 1.5mm pour avoir un bon maintien sur le rail. Cette pièce fait parti d'un trépied de carabine 22LR, elle donne du jeu au trépied.
l'inconvenient c'est que la carabine n'a pas un bon maintien, 1mm en sortie de canon c'est 10cm à 100m, donc c'est pas le pied !!
Il faut que cette soit complètement solidaire (une foie serrée) de son rail.
Si quelqu'un serait me faire ça, ça serait super sympa je suis du pas de calais béthune 62400, je peux vous apporter la pièce d'origine pour que vous l'ayez en main sans problème.
Contactez moi en MP merci d'avance à tous
C'est la pièce du milieu en forme de U => https://i.servimg.com/u/f10/20/40/93/02/20220211.jpg
Pièce vue de dessus => https://i.servimg.com/u/f10/20/40/93/02/pizoce10.jpg
pièce avec les bonnes côtes => https://i.servimg.com/u/f10/20/40/93/02/pizoce11.jpg
Yank- Nouveau
Re: Pièce à refaire
salut
la photo je voie juste une ombre noir
fait plusieur photo bien éclairé ainsi que un plan détaillé
Pièce à refaire
Regarde dubleu et merci dis moi si tu vois correctement les images ?
Yank- Nouveau
Re: Pièce à refaire
bonsoir
ça a l air plutôt moyen comme montage tu devrais regarder ce qui se fait chez manfroto pour la photo
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Pièce à refaire
slt simca je viens de regarder manfotoo ce sont des trepieds d'appareil photo ça n'a rien à voir l'ami moi je veux juste refaire cette petite pièce en forme de U pour que mon trépied de carabine soit bien fixé
Dernière édition par Yank le Sam 26 Fév 2022, 23:16, édité 1 fois (Raison : une petite faute)
Yank- Nouveau
Re: Pièce à refaire
Je parlais de l attache rapide .
simca- Chevronné
Pièce à refaire
Je veux pas changer l'attache rapide sinca j'aimerai qu'on me refasse cette petite pièce en U
Yank- Nouveau
Re: Pièce à refaire
Je serais tres etonné qu'un mécanicien serieux s'engage à réaliser une pièce pour un inconnu sans disposer d'un dessin tolerancé.
Je connais tres peu de gens qui ne se soient pas faits prendre à perdre un temps fou pour une pièce qui ne va jamais. Et quand on presente l'addition, on se fait traiter de voleur.
Une machine-outil, ça travaille grosso-modo à 100 Euros de l'heure. Autant eviter de passer beaucoup de temps en interminables ajustements .
La premiere chose à faire, c'est de regarder si la piece est disponible dans le commerce et à quel prix. S'il faut la realiser, alors faire un plan coté et tolerancé. Si la piece n'est pas conforme au plan, celui qui l'a realisée recommence. Si elle l'est et qu'elle ne convient pas, celui qui l'a commandée corrige son dessin et paye les deux pieces ou la retouche de la première.
Re: Pièce à refaire
Juste pour être sûr, tu as joué sur le réglage de la vis ou tu as le levier ?
Il faudrait un petit schéma car on ne comprend pas très bien sur les photos, (les 7mm c'est quoi, c'est un montage picatinny... ?)
J'ai déjà fait ce genre de pièce pour l'airsoft, je vois grosso modo le soucis que tu peux avoir (picatiny-weaver rail 20/21/22mm etc...)
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Re: Pièce à refaire
Je connais très peu de gens qui ne se soient pas faits prendre à perdre un temps fou pour une pièce qui ne va jamais.
Et quand on présente l'addition, on se fait traiter de voleur.
Réflexion très exacte ! Les usineurs sympas sont prêts a faire des tas de choses ,
pour autant que la description des pièces soit faite de façon précise ,
si possible avec un oeil de mécanicien /usineur , ce qui n'est pas toujours le cas .
» Comment refaire ces rivets ?
» Refaire des gobelets en polystyrène en aluminium
» Pièce sur mesure
» Moulage piece
» pièce de motoculteur
» Pièce sur mesure
» Moulage piece
