Pièce sur mesure
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Pièce sur mesure
Bonjour j’aurai besoin d’une pièce assez spéciale. Pour cela je fais appel à ce forum si quelqu’un peut me la faire et à quel prix merci de me contacter en message privé. Ci-joint des photos expliquant le travail à réaliser. Les plans 3D vont arriver d’ici un à deux jours.
Alexanian joel- Chevronné
Re: Pièce sur mesure
Excusez-moi pour les dessins ils ne doivent pas être très conventionnel. Je n’ai pas fait d’études dans ce domaine, j’espère que ça se comprend quand même.
Si c'est serré correctement le clavetage n'a pas trop lieu d'être ? Quand on voit les cône de fraisage, les cônes CM etc...
Edit : comment tu vas serrer ton porte pince c25 ?
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Oui le clavetage est optionnel, pour le porte pince il faut qu’il rentre sans jeux et sois je le soude soit je met trois vis sans tête, à 120 • sur la pièce à fabriquer
Ah et il faut bien vérifier que tu peux passer une clé pour serrer l'écrou. Je pense qu'avec 25 et un écrou de 12 ça ne pose pas de soucis, mais c'est le truc auquel on a tendance à ne pas penser.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
J'ai un porte pinces ER sur mon affuteuse et il n'est pas claveté.
Ça se passe tres bien. D'ailleurs les broches Cincinnati n'ont pas de rainure de clavette.
Souder un arbre en acier trempé, c'est hasardeux. Par contre tu peux faire un montage Weldon en realisant un plat à la meule. Et si le diametre est bien ajusté ça tourne avec 3 centiemes de faux-rond.
Fraise à queue Weldon
» Règles de mesure et LinuxCNC
» MINI Banc de mesure
» Machine de mesure Tridimensionnelle MCOSMOS
» ROCH - Colonne de mesure 80600
» Etagère & Meuble d'ATELIER sur mesure
Page 1 sur 9
