Vis d’étaux
Alexanian joel
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Vis d’étaux
J'ajouterais qu'au depart tous les aciers sont coulés en lingotieres avant d'etre laminés.
Dans les acieries modernes, grace à la coulee continue, on n'a meme plus besoin de faire des lingots, l'acier est coulé sous forme de tapis puis part dans les laminoirs pour devenir directement des demis-produits.
Une video où il y a, à mon avis, une connerie... Ce n'est pas du magnesium qu'on ajoute à l'acier, mais du manganèse.
Re: Vis d’étaux
Oui certainement le manganèse ajouté à l’acier la particularité d’être plus élastique, acier à ressort .
Alexanian joel- Chevronné
Re: Vis d’étaux
la principale étant le taux de carbone au moment de la fabrication
la fonderie et comme la pâtisserie ............tous et dans le dosage ..le respect de la formule ainsi que les température
les fonte il existe de nombreuse variante en fonction de l'usage
mais surtout l'origine du métal
soit minerai la pas beaucoup de soucis si la fonderie fait sont travail
soit recup et la tous et possible .........cela dépend beaucoup du fondeur qui écréme ou pas le bain des divers résidu et crassier ......... et de l'origine du métal si bien trié
ont à souvent des surprise en rénovant des machine avec beaucoup d'inclusion et beaucoup de pièce de fonderie avec plus ou moins de défaut
cela vaut aussi pour les acier j'ai eu beaucoup de surprise sur des acier STYLE XC ET C en fonction de leur origine ........j'ai eu lors d'une commande un C 45 avec des anneau comme une brochette j'ai testé rapidement sous presse entre 2 v pas raté cassé pas net mais partiel
vendue par un pro comme acier certifié ...........
certain sont des coulé de recyclage et d'autres en minerai
là aussi tous dépend de la fonderie certain ne sont ne devrait pas avoir le titre de fonderie ............mais .....
Mjc22160 aime ce message
Re: Vis d’étaux
...Heureux pour toi !
» Présentation Générale des Etaux Limeurs
» Histoire d'étaux
» étaux montage rapide
» Cincinnati: etaux limeurs
» Etaux VP Dolex: serie 50 et 80 + Serak 250 et 280
» Histoire d'étaux
Page 5 sur 5
